主题:【求助】三乙醇氨的用途及作用
浏览0 回复4 电梯直达
xiaowei1717
请教一下,三乙醇氨有什么用途?是否可以用于黄金的冶炼,起什么作用?
是否还是一种植物生长调节剂?
先谢谢各位了。
无名
三乙醇胺还有以下用途: 1. 可用于表面活性剂、切削剂、防冻剂,在金属加工工业中,可以用来制备缓蚀剂和防锈剂,保护金属表面,防止氧化。 2. 在电镀行业中,可以替代氰化钠,或采用微氰电镀,被子称为微氰或无氰无素电镀,镀件内在质量完全和用氰镀件媲美。 3. 在建筑行业可用作水泥的活化剂,水泥中加入三乙醇胺,不但能激发水泥的活性,增加水泥的强度,且可节约水泥20-30%,并可提高混凝土的抗渗性。 4. 用于金属加工中的金属切削、冷却、防锈、化妆品行业中的酸碱中和剂、乳化剂、水泥中的助磨剂,混凝土施工中的早强剂;油墨工业中的固化剂;也用于表面活性剂、防锈剂、电镀中的络合剂,PH值调节剂和酸性气体吸收剂。 5.多用于防水混凝土,水泥中.有的是用在金属清洁剂中,和纺织行业内作为布料的抗折剂的原料,再有就是其盐类产品和酯类作为军工原料.还有用在植物的促进剂等系列合成化工中
该帖子作者被版主 gongnongbing3积分, 2经验,加分理由:谢谢应助!
无名
在化学镍金工艺中可以用作酸度调节剂
槽液酸碱度需调整控制,传统使用氨水(Amonia),也有配方使用三乙醇氨(Triethanol Amine),除可调整PH及比氨水在高温下稳定,同时具有与柠檬酸钠结合共为镍金属螯合剂,使镍可顺利有效地沉积于镀件上。
工农兵
dxfjh
1.化学分析中作为某些离子的掩蔽剂
2.粉磨时作为助磨剂
