最近用TG/DSC做了两个样品,都是硝酸镍负载在SiO2上,干燥后的样品,分别标为NiSiO2-C和NiSiO2-P,后者多了一步处理。样品是在空气下从35度加热到500度,坩埚是国产的铝坩埚,用了2度/分,5度/分和10度/分的升温速率。两个样品都是在260-300度分解。之后得到的DSC谱图出现了不同的峰,主要区别是后者在分解时有一个放热峰,而前者只有一个吸热峰。我对这个结果很好奇,但刚接触热分析,水平有限。网上的DSC资料大多是讨论高聚物的,现在对我的结果一筹莫展。借贵宝地求各位达人赐教,在下先谢过了。并祝各位中秋快乐。
实在是非常抱歉,最近两天作实验,发现这个现象并不能100%重复,现在正在找原因,解决这个问题以后再接着考虑处理空白的载体。感谢各位指点。以后还请多关照。
ps:在下是搞催化的,用放电处理样品是为了提高金属镍的分散度,改进活性。
