主题:【原创】压力慢慢变大,有什么好的安全的方法解决??
浏览0 回复13 电梯直达
yyqiswo
用瑞士万通761IC测试卤素 洗脱液是NaHCO3+Na2CO3 压力值比以前慢慢增大了?  有什么好方法解决?
isomer
你好,新手版的帖子不会在最新1000帖显示的,看到的人很少,所以下次记得发到相关版面去。
回头无涯
原文由 yyqiswo 发表:
检查系统看是系统的压力增大还是预柱和分离柱的压力增大,可分别采取一:更换在线过滤垫片,二:洗预柱、分离柱。当压力增大到允许的最高压力时,先更换预柱,如果效果不理想再更换分离柱(预柱毕竟比分离柱便宜不少)。
yyqiswo
原文由 4728 发表:
原文由 yyqiswo 发表:
用什么洗呢?
回头无涯
原文由 yyqiswo 发表:
原文由 4728 发表:
原文由 yyqiswo 发表:
用什么洗呢?
就看你是什么柱子!一般就是10倍洗脱液!也可以用草酸等洗金属离子,有时还可以用一定的乙腈洗!你最好给你的工程师联系!向他索取清洗条件!
ionbaby
以前有很多这方面的帖子,可以找一下。基本上是先找到促使压力升高的点,一般按照流露顺序查找,过滤头是否堵塞,有无气泡,保护柱是否堵塞,色谱柱柱头是否污染,各接头处和抑制器电导池管路是否有卡死的现象等等。可以先不接色谱柱和保护柱观察压力大小,接上保护柱看压力变化大小,在连接上色谱柱看压力变化情况,依次排除。
yyqiswo
原文由 ionbaby 发表:
经过蠕动泵的管路是黄色橡胶(或叫塑料吧)管 ,不知和您以前接触的一样。就在蠕动泵的前后处管路明显呈青色,是否是菌类沉积???且明显是走超纯水的比走50mmol稀硫酸的的那管的颜色发青的现象严重些。
IC_007
是不是燃烧后没过滤呢?可检查一下是否需要更换柱头垫片了。
原文由 yyqiswo 发表:
fengruini203
原文由 yyqiswo 发表:
如果是柱子问题  十倍淋洗液冲洗,应该可以
yyqiswo
定容时用滤纸  进样时用0.22um 水相针式滤器  皮管内显青色 应该是有什么沉积在管内???
leiyoujin
将保护柱接至色谱柱后面,与抑制器断开,用1-3mol/l的盐酸溶液冲洗,流速约1ml/min,一般半小时就可以降压3MPa。
