主题:【ICP参数解读--编号9】ICP解读 同心圆雾化器和十字交叉雾化器
浏览0 回复2 电梯直达
土豆哥哥
1、什么是同心圆雾化器和十字交叉雾化器
2、各自的优缺点
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
007爵士
原文由 dhl0205 发表:
1、什么是同心圆雾化器和十字交叉雾化器
2、各自的优缺点
在同心型雾化器上,通入试样溶液的毛细管被一股高速的与毛细管轴相平行的氩气流所包围。采用固定式结构,具有不用调节、雾化效率较高、记忆效应小、雾化稳定性好、耐酸(HF除外)等优点,但制作时各参数不易准确控制且毛细管容易堵塞。
正交型(又称交叉型)气动雾化器的进液毛细管和雾化气毛细管成直角。过去常采用可调式结构,调节两毛细管之间的距离,以获得较好的雾化稳定性,但这种调节的人为因素很大,因此目前的正交型雾化器也大多采用固定式结构。相对同心型雾化器而言,它比较牢靠、耐盐性能较好,但雾化效率稍差。
该帖子作者被版主 bing_xuhong8积分, 2经验,加分理由:感谢解答
怪侠一点红
原文由 jardz 发表:
原文由 dhl0205 发表:
1、什么是同心圆雾化器和十字交叉雾化器
2、各自的优缺点
同心型雾化器上,目前常用的商品化同心型雾化器有Meinhard和GE两种品牌。新型的同心雾化器可以用不同的材料制造,以用于不同的目的,同时对高盐量溶液的雾化性能也有较大的提高,例如:GE公司的海水雾化器能海水直接进样而不堵塞。
气动雾化器溶液的提升,一般利用文丘里效应在进液毛细管未端形成负压自动提升,溶液的提升受载气的流量、压力及溶液的粘度和密度的影响,采用蠕动泵来提升,可减小溶液物理性质的影响及选择合适提升量,有利于与等离子体系统相匹配。
为适应高盐分试样的需要,Babington(巴比顿)设计了一种简便而不易堵塞的雾化器。其结构原理是气流从一细孔中高速喷出,将沿V型槽流下的蒲层液流破碎成雾滴,避免了高盐分堵塞喷嘴的弊端,但这种雾化器没有负压自动提升能力,其雾化效率较低,而影响仪器的检出限。Babington雾化器实际上是正交型雾化器的一种。
气动雾化器的雾化效率较低,一般为3-5%左右,试样溶液大部分以废液流掉。
该帖子作者被版主 bing_xuhong3积分, 2经验,加分理由:感谢补充
Last edit by bing_xuhong
