主题:【求助】保留时间大幅波动!!
浏览0 回复11 电梯直达
jackyale
\各位站友您们好:
小弟现在做单糖组成分析,样品是10种单糖,用PMP衍生化后c-18 柱子紫外检测,仪器是用的是Agilent 1100,
以前要10min 到45分钟出的10个组分峰,
现在变得在5min-20min之内全都出来了,密密麻麻的,分不开,同时,同样的样品重做一次,则提前到10min之内全部出来,流动相和液相条件都跟以前一样的
请教各位有没有遇到类似的情况,谢谢各位的帮忙!小弟感激不尽!
冷冷的冰雨
是不是水的过滤头堵了,导致有机相比例增大,出峰时间提前
楚无伤
看起来像是流动相的问题
你试试配置一个流动相
然后用单泵试试
具体是哪部份还要看
老多_小多
柏坡
〓猪哥哥〓
小余儿
gzyidong777
gzyidong777
guava
可能是:
    1.色谱柱的问题,柱效下降;
    2.流动相的问题。流动相是否充分震荡混合均匀,流动相的pH是否有偏差。
有水有渝
