主题:【求助】上海一恒的霉菌培养箱型号MJ-250F-1使用说明书
浏览0 回复2 电梯直达
blrq
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
求助:上海一恒科技的霉菌培养箱型号为MJ-250F-1使用说明书,MJ-250F系列的也行
推荐答案:莞城.XiShui回复于2012/05/07
1、用箱体底部调节螺钉调节高度,使箱体安置平稳。
2、插上电源插座(电源应有良好接地),按下电源开关,显示屏亮,此时显示屏所显示的是培养箱室内的实际温度和湿度。
3、加湿器的安装:将加湿器的电源插头插在仪器背面的电源插座上,再将仪器的加湿管与加湿器相连,相连处一定要紧密连接。加湿器水箱里加水一定要按说明书上正确操作。
4、温度调节:按下温度设定按钮,数字显示即为设定值,旋转温度调节电位器到所需温度值,松开按钮,数字显示即为培养室内的实际温度。此时如培养箱内的实际温度比设定温度小,加热指示灯亮,加热器开始加热;如培养箱内的实际温度比设定温度大,制冷指示灯亮,制冷系统开始制冷;如加热指示灯与制冷指示灯均暗,则培养箱处于恒温状态。
5、湿度调节:按下湿度设定按钮,数字显示即为设定值,旋转湿度调节电位器到所需湿度值,松开按钮,数字显示即为培养室内的实际湿度。当培养室内的实际湿度比设定的湿度小时,此时加湿对培养室内加湿,加湿指示灯亮;当培养室内的实际湿度比设定的湿度值大时,此时加湿器停止工作,加湿指示灯灭。
6、如箱内不需杀菌时,应将面板上的杀菌开关置于“关”的位置。
7、当温度设定好之后,不能随便将控温旋钮来回多次旋转,以免压缩机启动频繁,造成压缩机出现过载现象,影响压缩机的使用寿命。
8、本机背部装有二组保险盒,2A 为制冷加热负载保险丝盒,8A 为控制电源保险丝盒,若机器运转出现故障,例如控温失灵,不加热或不制冷,须切断电源,分别检查保险丝是否完好,再检查相应部位。
9、搬运时必须小心,搬运时与水平面的夹角不得小于
45°。
10、当使用温度较低时,应定期倒掉位于箱内底部积水盘内的积水。
11、加湿器若有故障,请按加湿器使用说明书上的保修点,就近修理。
12、当湿度传感器长时间处于高湿状态,会形成结露即湿度显示值会居高不下,若需要准确的湿度显示值,则应关机后,将培养箱箱门打开,让湿度传感器处于室温中,自然干燥后,即可继续使用。
13、为了保持设备的美观,不准用酸或碱及其它腐蚀性物品来擦表面,箱内可以用干布定期擦干。
14、若湿度长期不用时,请将盒内水倒尽。
15、当仪器在停止使用时,应拔掉电源插头。
霉菌培养箱
              ——微电脑控制(带定时),无氟制冷   顺应世界环保潮流,无氟将是我国制冷设备发展的必然潮流,一恒实验设备快人一步全新无氟设计,使您始终走在健康生活的前面。国际品牌压缩机和循环风机,效率高、能耗低,不仅促进节能,而且使用寿命长,可将噪声降至更低限度,与传统低温设备相比,降温时间减少40%以上。  通迅功能   适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校、生产部门。是水体分析和BOD测定,细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种实验的专用恒温设备。
MJ-150(I、II)  MJ-250(I、II)
MJ-70-I  MJ-70F-I
产品特点 1、
采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧易清洁,箱内搁板间距可调。2、微电脑温度控制器,控温精确可靠。3、设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。(选配)4、具有4~20mA标准电流信号,RS485接口可连接记录仪和计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配)  技术参数 型号霉菌培养箱MJ-70-I
MJ-70F-IMJ-150-I
MJ-150F-I MJ-150-IIMJ-250-I
MJ-250F-I MJ-250-II控温范围0~60℃加湿:15~45℃
无加湿:10~45℃0~60℃加湿:15~45℃
无加湿:10~45℃温度分辨率0.1℃温度波动度高温±0.5℃ 低温±1.0℃控湿范围 60~85%RH 60~85%RH湿度波动 ±5%~±8%RH ±5%~±8%RH电源电压220V 50Hz工作环境温度+5~30℃输入功率350W450W680W650W850W内胆尺寸(mm)400×350×500500×370×800520×460×1050600×600×835外形尺寸(mm)530×560×1080600×575×**5620×690×**0740×705×1510载物托架(标配)2块3块3块定时范围1-9999备注II型除具有I型特点外,还具有微电脑控制湿度。价格RMB6380    RMB6800    RMB10800    RMB7800   RMB**00
RMB7080    RMB7500            RMB8800    注:带"F"为无氟环保型。※ 性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH,控温范围4-60℃
isomer
你好,新手版的帖子不会在最新1000帖显示的,看到的人很少,所以下次记得发到相关版面去。
莞城.XiShui
45°。
霉菌培养箱
MJ-70-I  MJ-70F-I
产品特点 1、
MJ-70F-IMJ-150-I
