原文由 ynsfeed 发表:测砷时,要加硫脲,加入后,出现絮状,该怎么办?
原文由 ynsfeed 发表:原文由 weiyizaihua 发表:LZ,俺是天天测硫酸铜中的砷的。生成那东西是正常的。你摇一会如果能溶解那就再加抗坏血酸。如果不溶解那就说明你的铜浓度过高,请把你的溶液进行稀释再做(减少铜含量)。我们是做硫酸铜的。一般情况下2g:1L水是没任何问题的。是指2克样品溶于1L水中吗?
原文由 weiyizaihua(weiyizaihua) 发表:原文由 ynsfeed 发表:原文由 weiyizaihua 发表:LZ,俺是天天测硫酸铜中的砷的。生成那东西是正常的。你摇一会如果能溶解那就再加抗坏血酸。如果不溶解那就说明你的铜浓度过高,请把你的溶液进行稀释再做(减少铜含量)。我们是做硫酸铜的。一般情况下2g:1L水是没任何问题的。是指2克样品溶于1L水中吗?我是指我2g硫酸铜溶于1L水中(2g到100 ,再取5到50)。你自己换算一下。
