主题:【原创】关于小容量(移液器、玻璃量器)计量检定可以来问我,希望能帮大家解决一些问题!
浏览0 回复32 电梯直达
ccaoer
虽然我不是计量机构人员,但是好歹也做了8年左右的小容量计量检定工作,有一些常规的问题还是可以帮助大家解决的。
看到大家对小容量有太多问题,大家可以在此描述清楚,也希望有经验的人员一起来解决大家的问题。
不是经常在线,尽量回答!
获取验证码
社区=冬季=
神话
你们的容量器具是法定部门来计量,还是自己做相对校正?
快乐
进口的移液枪,质量如何,我们地方的检定部门,他们说他们不检定这种东东
ccaoer
原文由 lylsg555 发表:
能不能把你的一些方法给大家分享下?
小容量计量检定的方法在常用玻璃量器和移液器的计量检定规程上都有描述的,如果有什么看得不是很明白的我们讨论一下。
ccaoer
原文由 fcqxqyslzx 发表:
我们玻璃量器(如容量瓶、滴定管、刻度吸管、单标线吸管、量筒)和移液器都是自己计量的,只要到质量技术监督管理局考“小容量计量检定员证”(价格约500多元,有效期5年)就可以给自己单位的小容量计量了。
据说外送很贵的,而且一个单位有很多玻璃量器和移液器的,考证一劳永逸。
ccaoer
原文由 ynsfeed 发表:
你可以把进口移液器的技术参数与“JJG646-2006可调移液器”计量检定规程进行比较,我们比过的,一般进口的移液器都比JJG要求高,当然质量就更好喽,一般只要是移液器都要检的,要求按照JJG就可以了。
地方检定部门不检而你们公司一定要检的话你们还是去考个证吧,质量技术监督管理局发小容量的检定员证也是蛮怪的,不是年年有报名的,一会儿不允许考,一会儿又可以考了,比较复杂。建议你和你们那里的质量技术监督管理局多多联系。
刘彦刚
请问移液器的正确操作:是要在空气中按下活塞,挤出移液器活塞腔中空气,再到要移的液体中释放活塞吸液体;还是可以在要移的液体中按下活塞,挤出移液器活塞腔中空气,又在要移的液体中释放活塞吸液体?我试过用两种方法移液量相差较大哦!
ccaoer
原文由 pxsjlslyg 发表:
我没有尝试过你所说的第二种方法,回头我试一下差多少。
我觉得应该是你所说的第一种方法。如果是在液体中排气,液体样品比较敏感(如蛋白溶液,在里面打气会产生气泡,容易使蛋白变性),这样应该更不合适,你觉得呢?
刘彦刚
我也觉得应该是第一种方法才更合理,但我接触到的不是很专业的用移液器的同行,都不得是想都没有想就用第二种方法。我觉得用第二种方法,一般会移得更少些,因为在要移的液体中按下活塞,挤出移液器活塞腔中空气,又在要移的液体中释放活塞吸液体,很容易吸到前面挤出的形成气泡的空气。我想说他们用第二种方法不对,但又找不到强有力的硬性规定来说服他们。所以想向你这位小器量量器的专家讨教,找到明文规定去制止不按规定的做法。
刘彦刚
因为我要考JJG-2006《移液器》规程,所以我认真看了该规程,发现规程就明确规定了要在空气中按活塞挤出空气。规程的原文是:“垂直地握住移液器,将按钮揿到检定位置,此时将吸液嘴侵入装有蒸馏水的容器内,并保持在液面下2mm~3mm处,缓慢放松按钮,等待1s~2s后离开液面,”
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
