主题:【已应助】校准方案(计量计划)填写内容问题
浏览0 回复6 电梯直达
Ins_a21bbe90
校准参数,范围,准确度这一栏要怎么填写,实验室人员说不会填,但只能给他们回复要根据标准和检测项目来填,他们还是不会填。评审组有提过此问题,没开整改项。
有没有大神给个填好的范本,或是具体指导或建议
推荐答案:ztyzb回复于2022/01/07
这个其实和检定/校准结果确认表一致的,这些内容其实就是贵实验室的需要使用的设备范围、准确度等,具体出自各设备应用的分析标准。
您可能想找: 仪器认证校准 询底价
楼主,对于校准计划里面关于设备校准参数,范围,准确度一栏内容填写,可以结合该设备校准规范要求,测量设备预期使用场合对设备使用要求,以及测试方法项目里面对该设备技术使用参数要求等。比如某个温湿度计,测试项目要求温度20-25℃,湿度要求30-70%,那你校准选择参数就是这个范围。
bslwg
oscar_2007
1.校准参数是指设备需要校准的项目,比如温度计需要校准参数就是温度,紫外可见光光度计校准参数是波长。
2.范围是指根据实验室使用的现行标准,设备需要校准点的范围,比如温湿度计使用要求是25±2℃,那你在范围那写校准范围23℃~27℃。
3.准确度是指根据实验室使用的现行标准,查看标准上有没有规定使用设备的精密要求。校准后确认是否满足此标准上的规定。
参考如下
chien_2007
要符合检测标准的技术要求,检测标准没要求的符合JJG的要求
