主题:【求助】关于SEM中透射电子的是怎么一会儿事?
浏览0 回复7 电梯直达
earthli
最近看文章,主要是说二次电子能很好的图象.
而背散射不能得到,尤其是对轻元素(碳质的颗粒),作者发现背散射电子和透射电子混合就能观察到碳质颗粒,这个时候同时可以作EDS能谱.
我马上就要作SEM/EDX如果这种说法对,我想用用,这里我产生下面个问题:
这种背射电子和透射电子在普通电镜是否都有?
如果是,我作实验的时候可以和作实验的老师谈谈.
谢谢!!!!!!!!!
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
fengyonghe
这个方法做过之后发上来学习下!
Last edit by fengyonghe
wangsheng16
驰奔
在扫描电镜中由于样品比较厚,作用区域范围有限,一般没有透射电子。
earthli
驰奔
原文由 earthli 发表:
我的不厚啊.
电子束穿透固体样品的能力主要取决加速电压,样品的厚度以及物质的原子序数.一般来说,加速电压愈高,原子序数愈低,电子束可穿透的样品厚度就愈大.对于100~200KV的透射电镜,要求样品的厚度为50~100nm,做透射电镜高分辨率,样品厚度要求约15nm(越薄越好).
不知道你的样品有多厚? 一般扫描电镜加速电压不过30KV,穿透后还能有用,可能需要样品更薄吖
wildonkey
duanwq
