原文由 xia0207 发表:原文由 baocl 发表:
这么高的氢氧化钠本来就要放塑料瓶子的(一般也很少配这么高的氢氧化钠标准溶液做酸碱滴定,一般配0.01 左右的氢氧化钠倒是有,配这么高的一般都是为了做控制溶液PH或者分离用的),标定时候称取过量的邻苯二甲酸氢钾,用盐酸返滴定,甲基橙做指示剂。
你的做法是典型的没化学常识的,,你若没学过倒没事,你的师傅是个彻头彻尾的混蛋,乱教你,让你犯这种低级错误,,
我觉得这位同行说话有点过火了,本人有点不敢苟同。超过0.1的氢氧化钠标准溶液我在湖南铁合金分析室参观时见到过,他们用来做硅锰合金中硅的快速分析。照您这个说法湖南铁合金这几十年来都是一些什么人在做分析,他们都是混蛋吗?在论坛上骂人的我看到过不少,但这是一个技术研究的论坛,我觉得大家说话心平气和一下的好。
原文由 xixi 发表:原文由 xia0207 发表:原文由 baocl 发表:
因为氢氧化钠容易吸收空气中的水分和二氧化碳,所以其标准溶液应先粗配,再进行标定。既然是粗配,用量筒和塑料试剂瓶就可以了,不需要用移液管和容量瓶(这是用来直接配制标准溶液的)。
原文由 baocl 发表:
首先,我没说过要放塑料容量瓶,我说放塑料瓶子,既然要标定,不需要容量瓶的,所以,我不属于分析化学悲哀范围内了,呵呵
其次,0,1mol/l我知道,我也说了一般都不怎么用这么高浓度的,一般配0.01左右的,配这么高的,都一般调PH用,你除了举个氟硅酸钾例子,别的方法里很少用这么高的氢氧化钠浓度,我可以很肯定的跟你说湖南的氟硅酸钾容量法做硅要做准是不可能,本来氟硅酸钾做的就不准,第三方仲裁鉴定机构做硅就从来没有用氟硅酸钾法做的,低含量的硅用钼兰或者钼黄比色(也可基体匹配后上ICP-AES),0.5%以上硅都可以用重量法。氟硅酸钾法远远没有重量法做的准,氟硅酸钾法比如40%硅很容易做低掉0.5%以上含量,如果他氢氧化钠配了,放玻璃瓶子里,过了段时间也不复标定,那做出来的结果跟真实结果差多少也只有天晓得了,(因为如果氢氧化钠浓度是准的,此方法容易做低掉,但是现在实际氢氧化钠浓度在腐蚀玻璃在下降,所以结果差多少只有天晓得了)
