主题:【求助】离子色谱标液可以用有少量酸基体的标准溶液吗?
浏览0 回复5 电梯直达
iamjeep
离子色谱标液可以用有少量酸基体的标准溶液吗?大部分是水,但有少量酸?
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
yfytap
刚好最近有一次经历,dionex的机器,用酸1%的盐酸,峰形变化很大,最好不要.
coffee8
用酸难免会带入相应的阴离子,会对测定有影响的!
zhang3006
阴离子只要没有目标离子的话是可以的,当然在柱子承受的范围内,阳离子有些仪器在酸度上有要求,要求标和样要一致
Ω 离子分析
qiuhaitang
酸度对阳离子测定的影响要大一些,酸度过高,峰形可能会变形。
阴离子的影响,我觉得主要是基体的自淋洗效应了,譬如前面回帖中提及1%的酸,这个酸相应阴离子浓度可就可能有几千ppm了。
标物中心购买的阳离子储备液一般都是偏酸性的,配制标准曲线时用水稀释应该酸度就很低,影响应该不大。
原文由 iamjeep(iamjeep) 发表:
