原文由 徐好狗(hoggy) 发表:原文由 chuanbo(chuanbo) 发表:
电子系统
高品质的射频电源,只需两点即可完成全质量范围的质量轴校正,保持全扫描模式下良好的线性。
这个肯定是缺少分析化学的专业背景了,虽然两点确定一条直线,但是用10个点矫正出来的精度要比2个点好2倍多;既然前面指标说了0.1u的质量精度,那么2点确定的质量轴就不会优于0.1u;安捷伦用的是分段拟合,3~5段,还是我们师伯的专利。和安捷伦比线性肯定是班门弄斧了,老A家示波器万用表那是开发团队每家必有的,一拉ADC线性都是后查表出来的,rigol给老A家OEM就在用这样的技术。
原文由 徐好狗(hoggy) 发表:
2种规格小型涡轮分子泵,配合您的需要和预算提供最好的性能。
TMH071P磁悬浮小型涡轮分子泵,几何抽速60L/S(标准配置)。
TMH262P磁悬浮小型涡轮分子泵,几何抽速210L/S(选配)。
冷阴极电离真空计,检测范围1.0×10 -5 -1×10 2 Pa
看起来他们改抄5975了,上次07BCEIA的时候还是抄的DSQ,这次和东西电子、恒平殊途同归了。DSQ的真空系统要两个分子泵或者分流泵,成本高几万;而且GCMS的真空梯度不是很好做,虽然做好了S/N可以提高半个数量级,但是价格估计要高10万。
btw:TMH分子泵并不是磁悬浮的,只是顶端一组永磁轴承,其实买varian的分子泵性价比更高一些,犯不着和老A家比可靠性。
原文由 chuanbo(chuanbo) 发表:原文由 徐好狗(hoggy) 发表:
1 DSQ使用的是一个分子泵
http://www.thermo.com/eThermo/CMA/PDFs/Various/File_1476.pdf P2-95
Your DSQ II is equipped with either a 70 L/s Turbomolecular Pump, a
250L/s Turbomolecular Pump, or a 200/200 L/s split-flow Turbomolecular
pump.
2 TMH是磁悬浮的
http://www.pfeiffer-vacuum.com/cnt/en/363/
TMH/TMU是Permanent magnetic bearing,Oil-lubricated。中文网站上连个“磁”字都没有(http://www.pfeiffer-vacuum.cn/cnt/zh/845/)
TMH/TMU-M是Magnetically Levitated
上海的磁悬浮列车好像叫MagLev,不是PerMag。在质谱上使用磁悬浮分子泵是完全没有必要的,电镜还可以考虑。
3 你的意思是东西、恒平和普析都抄老A的?? 不妨说说你的依据?
能够进入质检系统的大都是597x,用户直接要求“和安捷伦兼容”,厂家没选择,必须按照老A的招标指标来。
原文由 jiangnan312(jiangnan312) 发表:原文由 徐好狗(hoggy) 发表:原文由 chuanbo(chuanbo) 发表:
电子系统
一看你就是化学专业的,对于电路真的是不懂!可以肯定你对电路里最基础的二、三极管原理都不知道!!采用分段拟合是硬件水平达不到,然后采用这种是个人就能想到的方法也是最笨的方法!但是你知不知道用这种分段方法的前提是什么???再有,你知道热电是什么结构么?你知道Agilent是什么结构么?你都拆过人家的机器?不要把见过人家的机器就当作自己很了解机器,就是他们自已的维修工程师都不了解,一边修机器一边给总部打电话!还有你拆过普析的机器么?怎么就知道这回改抄Agilent5975了?哪天你把老A的和热电的还有小日本的机器的结构图片发上来,我再去给你去弄一张普析结构图片,好让你好好看看。最后送你一句话,没有调查就没有发言权!如果你是共产党员更要讲究实事求是!!
