常规质量控制技术
平行样分析
加标回收分析
密码加标样分析
标准物比对分析
方法对照分析
室内互检及质量控制图
质控图
建立质控图首先应分析质控样,按所选质控图的要求积累数据,经过统计处理,求得各项统计量,绘制出质控图
在制得质控图之后,常规分析中把标准物质(或质控样)与试样在同样条件下进行分析。如果标准物质(或质控样)的测定结果落在上、下警告限之内,表示分析质量正常,试样测定结果可信
质控图
质控图原理
一组连续测试结果,从概率意义上来说,有99.7 %的几率落在上3s(即上、下控制限—UCL、LCL)内
95.4%应在2s(即上、下警告限—UWL、LWL)内;68.3%应在s(即上、下辅助线—UAL、LAL)内。
以测定结果为纵坐标,测定顺序为横坐标;预期值为中心线;土3s为控制限,表示测定结果的可接受范围;2s为警告限,表示测定结果目标值区域,超过此范围给予警告,应引起注意;士s则为检查测定结果质量的辅助指标所在区间
质量控制图的应用实例
10个实验室测定了橡胶中ZnO含量,试比较实验室间数据的一致性?各实验室测定结果列于下表
(1) 做标准偏差图用于比较各实验室之间观测值变动性的一致性
标准偏差图:中心线
3σ 控制限
从表(计算3σ 控制限的系数)查出:n=4时,B3=0, B4=2.266,因而下控制限为0,上控制限为2.266×0.0187 =0.042,因此除实验室9外,其它实验室观测值是一致的(见标准偏差控制图)
标准偏差控制图
