原文由 capinter(capinter) 发表:
我是做的水产品检测,没有发现不好分层的情况,萃取时震荡时间长一点,要充分震荡分层会比较好。
可以在各个步骤分别添加回收,试验一下回收率是在哪步损失掉的。
原文由 kmq(kmq) 发表:
我觉得问题出现在二氯甲烷萃取那一步,这儿有个很关键的点,就是二氯甲烷、乙腈和水的比例,一定要多加点二氯甲烷,减少水相
这样的话不难分层,而且即便直接旋干也不会太浑浊。我一般过个中性氧化铝的柱子之后就非常非常干净了!
你可以试试,等待你的效果
原文由 qing2009(qing2009) 发表:
谢谢,我的二氯甲烷是25ml 乙腈是50ml(25ml 两次),分液漏斗中的水是50ml,没有加上开始加入的HAH, p-TSA,和Ammonium acetate, 这三种加起来是8ml, 应该算在乙腈里,所以乙腈应该是58ml。
我觉得您说得很有道理,分层的清楚与否直接回收率,有时候同一样品,同样浓度,同时做,回收率相差很大,我一直想不明白是什么原因导致的,不知道您有没有遇到过类似的情况?
另外问您的二氯甲烷、乙腈和水的比例是什么?
原文由 kmq(kmq) 发表:
具体的比例我也不是很精确,因为加二氯甲烷的时候我不是特别精确,有时候多一点有时候少一点,但保证几个样品平行加入。大概是乙腈如果是30mL的话,二氯甲烷就应该大于30ml,而水尽量控制在20ml左右。我觉得水没必要那么多,萃取的效果也能达到的。你可以大体再试试,希望这次能成功啦
原文由 qing2009(qing2009) 发表:原文由 kmq(kmq) 发表:
真是郁闷了,我今天刚做完,但是有一个样品还是回收率很低(45%),而且我是平行三次做的。很是郁闷。这次我减少了水量,不过分层分的极不好,看这个分层我就觉得没戏了,果然是很低。但是只有这个样品这样,其他的没有问题。所以很迷惑,不知道到底问题出在哪里,因为我之前作过这个样品,还有过好的回收率,偶而的一次,我也不知道是哪里一个关键点,晃完了以后分层很快很明显,然而平行的几个就都不行。我现在很想问一下,您觉得分层主要取决于什么?
我每次分层都不错啊,这样吧,要不你再试试先把鱼的蛋白去除一下,可以加一点乙酸铅,离心之后再萃取。对了,我跟你不同的是我没用二甘醇,我也没用硅藻土,难道这个也有关吗?
你试试乙腈24ml:二氯甲烷40mL:水20ml,我觉得应该比较好分层啊,虽然下层有些浑浊,但是没关系,再过个柱就可以啦,再试试吧
