主题:【讨论】聚合物凝胶柱流动相问题
浏览0 回复5 电梯直达
firstone
近日对聚合物基质的硅胶柱比较感兴趣,但是我注意到Shodex公司的聚异丁基丙烯酸酯的凝胶柱建议不要使用硼酸盐缓冲,而我看到一篇文献中使用的聚甲基丙烯酸酯基质的TSKgel G2500PWXL Column,就是使用的硼酸盐缓冲,pH9.0,不知道是否可靠。
按道理说,硼酸盐缓冲中的硼酸的确会和固定相的di-OH形成复合物,Shodex公司的也是基于这个理由不推荐使用硼酸缓冲。但是我想硼酸也只会和邻位羟基形成复合物,如果封端做得好应该不会有那么多的邻位羟基,应该不会影响吧。曾经给Shodex公司发邮件询问,结果人家不理你,只说基于这个考虑不建议使用硼酸盐缓冲,但是给不出具体数据。
诸位大侠能否给个建议?我做的东东在硼酸盐缓冲中较稳定,不知道能否用这种柱子。
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
firstone
制备色谱
您好,我现在在使用Shodex  DE-613的柱子,我对其不是很了解。
你能把Shodex 柱子方面的资料分享与我吗?
我的邮箱tansong40116@163.com
fengtong12345
小不董
为什么要考虑用硼酸体系呢?一定要用硼酸吗?流动相和柱子都可以不同的方向去选择呀。
你是想做柱子?
这篇文章你可以参考下。
硅胶基硝化苯硼酸亲和色谱材料的合成及应用.pdf
andylu1212
三聚氰胺快速检测卡
检测时间:5分钟;无需任何设备;检测奶粉(精度0.8PPM)或液奶(精度0.2PPM)
公司另有抗生素检测卡,β-内酰胺酶检测卡,隐性乳房炎检测器,牛奶分析仪
联系电话:毛经理 15810090873
北京环宇华远科学仪器有限公司
北京市南三环东路分钟寺199号
公司电话:010-52010013
hygs12@163.com
所有产品曾用名:
三聚氰胺检测卡 三聚氰胺试剂盒 三聚氰胺elisa检测试剂盒 三聚氰胺快速检测卡
三聚氰胺检测标准 三聚氰胺检测试剂盒 三聚氰胺检测仪器 三聚氰胺食品检测 奶
粉三聚氰胺检测 三聚氰胺检测试剂 三聚氰胺快速检测 牛奶三聚氰胺 三聚氰胺检
测方法 三聚氰胺检测设备 三聚氰胺快速检测试剂盒 三聚氰胺检测 三聚氰胺快速
检测仪 三聚
