开通氮气和仪器
1.1打开氮气压力阀,检查氮气钢瓶及氮气压力表是否正常,设定氮气的输出压力为约0.4Mpa。
1.2开启仪器的电源:按Lamp开关(左侧黑色按钮),此时氙灯未被点亮;
按System开关(右侧黑色按钮),仪器自检后Status指示灯渐渐变为稳定的绿色(说明:Rx Tx
为红色指示灯,当操作软件运行后会正常闪烁)
1.3开启电脑,点击电脑桌面的ANMSNitrogen软件图标,弹出吹扫氮气软件。如果显示未连接,则
选择左上角处的COM3连接。可以点击start lamp ignite sequence(氮气+自动点灯) 或者N2 on only
(仅氮气),目的是先吹扫氮气。注意:通氮气至少约20分钟后,才能点亮氙灯光源,长时间(1个月
以上)未启用仪器,需使仪器通氮气的1小时以上。然后可以点击lamp immediate start,点亮氙灯。
开启操作软件
2.1双击Chirascan图标,主界面弹出。单击主界面上方快捷栏中的Pro Data(放大镜)图标(不要点击
电脑桌面上的Pro Data,这时为离线状态,仅可用于查看已有文档,但不能用于扫描测试中)
2.2设定当前工作目录或新建文件夹:
单击Pro Data界面工具栏中的图标 新 新建文件夹,并将其设为当前工作目录(点击);
说明:文件夹和数据文件必须用英文或数字命名,不能用点和句号等特殊标点,否则无法打开数据
设置测量参数
3.1设定带宽Bandwidth,开机默认设置为1.0nm。当测量波长大于500nm时,需适当增加带宽,比如
1.5nm或2nm等,单击set确认
3.2选择光谱的测量范围(蛋白样品如180-260nm)及步进(0.5nm,1nm等),单击set确认
3.3.设置单个数据点的采样时间,默认Time-per-point为0.5s
说明:设置时间越长,数据信噪比越好,曲线越平滑,但是整个扫描时间会增加,从右侧显示的预估扫描测量时间可看出。0.1s是最小值
3.4 如需要使用控温,则在启动软件之前先开启循环水浴和电子控温器,点击操作界面右上方温度setting
后可以输入设置温度(0-100oC)
实验测量步骤
4.1测量仪器背景,记录吸收零值(因此后面我们所说的紫外吸收值都是相对于空气背景的吸收)样品
仓空置,直接采集空气(氮气)的值,点击Background
4.2测量样品体系背景
单击主界面快捷栏图标, 弹出命名界面中,对应Spectrum下命名文件(如Buffer)
选择合适的比色皿,装入Buffer或溶剂,单击Acquire后仪器自动开始扫描并采集数据
说明:放入比色皿时要记住比色皿朝向和样品槽中位置,在一个系列的实验中必须保持用同一个比色皿,同样朝向和同样放入位置;0.5mm和1mm比色皿要用垫片牢固,两片式的比色皿要用夹具
点击图谱上方Window选项,出现下拉菜单,new windows里点击absorbance,可以显示吸收图谱!!
4.3测量样品
命名界面在Spectrum下命名文件,如Sample 1。
使用上步中同一个比色皿,装入要测量的样品,放入样品槽中(注意比色皿左右朝向),单击Acquire
4.4多次测量
通常建议对溶剂采集2次,对样品采集3次数据,可勾选主界面左下方的Repeat设置重复次数
数据处理
将所有要处理的数据都拖入同一数据界面,图谱上方点击绿色的D按钮可弹出处理界面
5.1多次重复数据的求平均Average
首先平均溶剂数据,Buffer的2次测量数据,全部选中后点Average,得到Average:0文件;再平均样品数据,Sample的3次测量图谱,全部选中点Average,得到Average:1文件
5.2扣除体系背景(即Subtract Baseline)
选中溶剂文件,如上步平均后的溶剂数据Average:0,点击Set Baseline;再选中样品数据,Average:1,点Subtract Baseline得到Subtracted:0文件
解除背景单击Unset Baseline,选中扣除溶剂后的样品文件Subtracted:0文件,点击Remove Others
5.3平滑处理Smooth
选中要平滑处理的文件,如Subtracted:0,点击Smooth,进入Smooth界面,左上角的Window选择平滑次数,如4:要满足数据曲线不失真,噪音水平在零值附近上下平衡,点OK,得到平滑后的文件Smooth(s):0(需保留)和平滑噪音信号Smooth(r):0(需去除)
5.4 点击左上方的保存图标,
数据文件保存
测量得到的原始数据文件会自动保存,但是处理后的数据需要再次保存。
点击左上方的保存图标或者点击File选择Save as保存为不同文件类型或格式的文件,便于以后的调用或引用
数据输出
测量数据可以输出为各种格式,如ASCII,CSV,TXT等。CSV的文档可用Excel软件打开。
如果图谱中只有一条曲线,那么另存为simple CSV;如果多条图线,必须另存为prodata CSV。
实验结束
实验结束后应严格清洗比色皿,依据样品性质用buffer,水,乙醇,甲醇以及稀酸(2M 硝酸)或浓硝酸清洗,最好用专门的复合表面活性剂在50-60度环境中浸泡清洗10-15min,如Hellma NEXIII或Decon 90 等,最后要用水洗掉这些活性剂
说明:检查比色皿是否干净,可装入水后测量180-260nm范围CD谱线,看看是否平整并接近零值
