主题:【讨论】关于保留时间
浏览0 回复16 电梯直达
yyjheb_2005
我用气质做农残标准溶液,每次保留时间都不大相同,相差0.09左右,大家说算不稳定吗?
sdzx888
相差0.09左右,指的是相差0.09min吗?如果是,那么误差不大,比较稳定。
何当奇
雾非雾
symmacros
何当奇
sdzx888
原文由 何当奇(redanqi) 发表:
有个问题,这个保留时间的允许范围是多少?
这个应该不同的设备也不一样。保留时间大的时候波动的时间范围也会大一些(波动大的一般看一下波动时间与保留时间的比例)
具体的规定数据记不清了,请知道的回答。
何当奇
我这里有个图谱,标准上说的保留时间是5.7,但是图谱有到9点多的,
为什么会这样?
zjw1985
为什么会这样?
那你这个保留时间偏的比较厉害了
silley
为什么会这样?
气质0.09没问题,这个差太多了,应该不对。
何当奇
是知道不对,但这个保留时间的允许误差是多少呢?
