近年国内固相萃取-色谱分析的进展(42) 这一讲座是有关近年国内固相萃取-色谱分析的进展的综述报告,它的浓缩性综述论文发表在《分析试验室》,2007,26(2):100-122上。本讲座是对这一综述的展开性报告的第43部分.——固相萃取-色谱分析在其他食品中有害物质分析的应用。
5.固相萃取-色谱在其他食品中有害物质分析的应用(2)
表 5 用固相萃取-色谱方法分析在其他食品中有害物质的报告(2)
序号 题目 摘要 SPE 文献
6
液相色谱法同时测定水产品中孔雀石绿和结晶紫残留
用
液相色谱-可见法同时测定水产品中孔雀石绿(MG)、结晶紫(CV)及其代谢物隐色孔雀石绿(LMG)和隐色结晶紫(
$$lcV)的残留量,并用
液相色谱2串联质谱法进行确证和定量。样品用乙腈提取,二氯甲烷液液分配, MCX阳离子固相萃取小柱净化,浓缩定容。以乙酸铵缓冲溶液和乙腈为流动相,经C18柱分离后, PbO2柱后衍生;用二极管阵列检测器在618 nm测定孔雀石绿和隐色孔雀石绿,在588 nm测定结晶紫和隐色结晶紫;并用串联质谱在电喷雾2多反应监测离子的模式下,进行质谱确证和定量;外标法定量,内标亮绿和氘代隐色孔雀石绿校正回收率.
样品制备:提取 准确称取5.00 g样品于100 mL离心管中,加入50μL内标 BG 和 D62 MG(1 mg/L) ,加入1 mL 盐酸羟铵(0. 25 g/mL) 、1 mL对甲苯磺酸(0. 05 mol/L) 、2 mL 乙酸铵溶液(0. 1 mol/L乙酸铵,冰乙酸调pH 4. 5)和40 mL乙腈,均质2 min (10000 r /min) ,离心3 min ( 3000 r /min) ,将上清液转移到250 mL分液漏斗中,用20 mL乙腈重复提取残渣一次,合并上清液。于分液漏斗中加入30 mL二氯甲烷, 35 mL水,振摇1 min,静置分层,收集下层有机层于150 mL梨形瓶中,再用20 mL二氯甲烷萃取一次,合并二氯甲烷层, 45℃减压旋转蒸发至干。
净化 依次用3 mL乙腈、3 mL 2% (V /V )甲酸溶液活化MCX萃取小柱;用3 mL 2% (V /V )甲酸乙腈溶液分3次溶解上步提取液残留物,并依次上样,控制上样流速为0. 2 mL /min;依次用2 mL 2% (V /V )甲酸乙腈溶液、6 mL乙腈淋洗MCX柱,淋洗流速为2 mL /min; 4 mL 5% (V /V )乙酸铵(5 mol/L,pH 7. 0)甲醇溶液洗脱,洗脱流速为1 mL /min;用KD瓶收集洗脱液, 45℃减压旋转蒸发至1 mL刻度以下,乙腈定容1. 0 mL,待测
Oasis MCX 阳离子换柱
60 mg,3mL Waters 公司 6
7 油菜植株及其土壤中多菌灵残留检测及动态
采用高效
液相色谱法,分析了油菜植株和土壤中多菌灵残留量,样品经乙酸乙酯提取,AMINO SPE 柱净化和浓缩后,C18 柱进行分析。流动相为甲醇∶水= 85∶15、流速为1.0ml/min、检测波长280nm 时,方法的最低检出限为0.01mg/L,并用于油菜植株和土壤实际样品中多菌灵残留量的检测及动态分析
样品制备:称取捣碎均匀的油菜植株、土壤样品各25.0g于100ml 锥形瓶中,加入乙酸乙酯50ml,加入无水硫酸钠5 g ,震荡3 0 m i n ,静置。
净化:取上清液20ml 于分液漏斗,加入0.01mol/L 的HCl溶液30ml×2进行萃取,弃去有机相。用0.5mol/L NaOH溶液调节pH=7,以30ml × 2 乙酸乙酯萃取,合并有机相,在旋转蒸发仪上蒸发至近干。加甲醇2ml 溶解,过AMINO SPE 柱,用甲醇2ml × 2 洗涤梨型烧瓶,洗涤液过S P E 柱,收集流出液。用氮吹仪吹干,加甲醇定容至5 . 0 m l ,摇匀,备测。
ENVI-Carb
柱, ENVI-18 柱, BOND AMINO 柱
Agilent 公司
7
8 GC/MS/MS法同时测定海产品中4种雌激素残留
研究海产品中己烯雌酚(DES) 、雌酮( E1) 、雌二醇(E2) 、雌三醇(E3)的GC/MS和GC /MS/MS分析方法。以氯仿- 水为提取溶剂,经均质、超声、石油醚去脂、C18固相小柱净化处理,目标物用N,O - 双(三甲基硅烷基)三氟乙酰胺衍生化后,用GC /MS和GC /MS/MS方法分析样品制备:准确称取搅碎试样510 g,加适量氯化钠,加15 ml氯仿和5 ml 水于均质机中匀浆1 min, 超声30 min 后, 离心(8 000 r/min) 8 min,用吸管吸去上层水液,弃去,取氯仿层,重复1次。合并有机层,过无水硫酸钠于蒸发皿中,挥干,用乙腈2 ml分二次溶解洗至10 ml离心管中,加水1 ml,混匀后,加3 ml石油醚,涡旋1 min,离心(2 500 r/min) 3 min弃去石油醚层,重复二次至下层无色; 85℃水浴蒸干乙腈,加012 ml甲醇混匀。C18小柱依次用2 ml甲醇、2 ml二氯甲烷、2 ml甲醇、2 ml
水冼涤,弃去冼涤液,将以上水相提取液移入C18小柱,弃去流出液,用1 ml水淋冼样品管2次,并将淋冼液加入C18小柱过柱,控制流量为3 ml/min,弃去流出液。依次用3 ml水, 3 ml
甲醇- 水(4 + 6)冼涤C18小柱,最后一次冼涤液完全流出C18
小柱,离心抽干小柱。用2 ×3 ml甲醇将C18小柱中的雌激素
冼脱。合并冼脱液于10 ml 烧杯中, 90℃ 挥干。加入2 ×0115 ml甲醇溶解,移至1 ml衍生化小瓶中,吹氮气至干,加40μlBSTFA,密封后,涡旋混匀,在65℃下衍生45 min,冷却至室温,将反应物吹干,用甲苯定容至0120 ml,混匀,作为试料溶液,进样110μl。
Supe
$$lclean
$$lc -18 Sep Pak 柱500 mg, 3 ml ;
8
9 反相离子对高效
液相色谱法测定铁强化酱油中
的乙二胺四乙酸铁钠
了用反相离子对高效
液相色谱法分离和测定铁强化酱油中的铁营养强化剂乙二胺四乙酸铁钠(NaFeEDTA)的方法。样品经甲醇沉淀后, 以Zorbax C8色谱柱( 150 mm ×416 mm i1d1, 5 μm )进行分离, 以含12.5%甲醇、0.13%四丁基氢氧化铵( TBAOH ) 和0.052%甲酸的水溶液( pH 3.5) 作为流动相, 流速为1.00.mL /m in,检测波长为254 nm ,整个分离过程在30 m in 内完成
样品制备: 固相萃取法:吸取铁强化酱油215 mL 置于50mL 容量瓶中, 用pH 3.5的0.6%(体积分数)的甲酸缓冲溶液定容、摇匀。以10 000 r /m in 离心10m in,取上清液1.00 mL,用0145μm 微孔滤膜过滤
后,进固相萃取柱(事先用3 mL 甲醇进行活化, 再以5 mL水冲洗) 。然后用4~5 mL 水对萃取柱进行洗涤,将滤液与清洗液合并, 移至10 mL 容量瓶中定容,摇匀。
C18 柱
Waters 公司 9
10 固相萃取—高效
液相色谱法测定藻液中甲磺隆的残留量
研究了了固相萃取- 高效
液相色谱测定藻液中甲磺隆残留量的方法。实验确定了固相萃取方法,优化了萃取条件。高效
液相色谱采用Eclipse XDB2C18 (416 mm ×150 mm ,5μm) 分离,以甲醇∶水(85 ∶15 ,体积比)为流动相,紫外检测波长为227 nm。该方法简便、快速、准确。实验结果表明甲磺隆具有良好的环境特性,将其用于治理“水华”、“赤潮”的急性爆发是可行的
样品制备:取含甲磺隆的藻液,经0145 μm 微孔滤膜过滤,滤液作为待测水样避光保存。依次用3 mL 超纯水、3 mL甲醇和3 mL超纯水活化固相萃取小柱。然后加入20 mL待测水样,通过调节真空度来控制流速,使甲磺隆富集到SPE 柱上,最后用3 m
$$lcH2 Cl2 洗脱待测组分,用N2吹干CH2 Cl2 ,用流动相定容供HP
$$lc 测定
ENVI-18 柱
Supe
$$lco 公司 10
文献
6 张志刚,施冰,陈鹭平,分析化学,2006,34(5):663~667
7 游子涵,陈智东柳训才等,农药,2006,45(8):552~553
8 王玉飞,周凯,李继革,中国卫生检验杂志,2006, 16(1):21~23
9 魏 峰,李文仙, 黄 建等,色谱,2006,24(1):58~61
10 岳霞丽, 张新萍, 董元彦,化学与生物工程,2006,23(3):54~55
