主题:【求助】岛津液相,拖尾严重,山梨酸与糖精钠的峰分不开
浏览0 回复16 电梯直达
remixmylife
按照GB5009 流动相为0.02M乙酸铵:甲醇(95:5);进样量20ul; 流速:1ml/min;检测苯甲酸、山梨酸和糖精钠,三个标样(0.1mg/ml)进混标,一直做得好好的,分离度、峰型都很好
    但是自从某次压力很不稳,超声清洗过单向阀之后,原本在13MPa左右的压力后来就一直只能升到8MPa左右(据机器资料说明,这个值还是算正常的……)
    这之后不久,峰型开始出现较严重的拖尾现象,而糖精钠的保留时间越来越靠前,现在已经跟山梨酸的部分拖尾重合,无法分开了。换了新柱子,新配了标样,试过甲醇:乙酸铵=4:96的流动相,降低流速为0.8ml/min仍无法解决峰拖尾的问题。
    网上查资料说装柱时上松下紧会拖尾,检查了排除了这一可能;有人说可能密封垫圈脏了,无奈我是新手,不知液相的密封垫圈在哪里(气象的就知道-_-!);……困扰中
    有人说可能样品过载,但是之前一直做的很好,如果是在同样的设置条件下样品过载,说明还是可能机器哪里出了问题……有人说压力过低,后面这两种可能打算明天验证下,降低标样含量和提高流速已增加压力,再试试看。
    以上啰啰嗦嗦一堆,是想特在此请教各位大虾,还能有什么措施找到解决这一问题的途径呢?
    有无人遇到过类似的问题而又成功解决的呢?望不吝赐教!诚谢!
有水有渝
检查一下实际流速,压力有波动吗?标准品是新配制的吗?
Last edit by xky0230699
remixmylife
原文由 xky0230699(xky0230699) 发表:
标准品是新配制的,压力很稳,没有波动,今天将流速调到1.2ml/min 走,压力由1ml/min时的8.6MPa升到10MPa了,但还是拖尾严重,山梨酸和糖精钠的峰部分重合~
judyyang
原文由 remixmylife(remixmylife) 发表:
压力还是不正常啊!流速从1到1.2ml/min,提高2%,压力就提高2%左右。所以相对压力没变。密封垫在泵的进口处,拆下重换要小心操作,最好问下你们仪器的安装工程师,各个仪器不同,并配有相应地更换工具的。
楼主提高有机相比例试试 感觉流动相有机相比例有些小容易造成峰拖尾呀
yh_xie
yh_xie
拖尾的原因:
溶剂效应
柱子污染,柱子内的硅烷基反应了
过载
可是,你的方法前期做的好,柱子也换过了。这些因素都排除了。
你样品是用什么溶解的?
更换的柱子是好的柱子吗?
都不行,只能考虑进样口,或者密封圈污染了
柏坡
这个东西不是第一做了吧?感觉还是流动相上的问题,要么柱子污染了。
sda007
有水有渝
其它原因找不到的话,建议还是换一根新的色谱柱看看是否一样,可能是色谱柱性能降低。
xingxin1997
原因很多,大部分是流动相的原因,可以试试调整,不必一定按照标准
