主题:【分享】晒下 有时你犯的低级弱智的问题(参与有奖哟!!!)
浏览0 回复46 电梯直达
蓝人
做分析一年多时间
出现了让我让我尴尬的问题 希望对新手有帮助
1.做液相的时候,要注意工作站的通道
我们公司的液相都是两台一起,一次,我在一台上(较老)分析新的物质,就换一台仪器,做了3个小时左右,就是不出峰,压力很稳定,基线很平衡,也没有发现漏液,波长也是刚紫外扫过的。。。到处找原因,下午,才发现是通道弄错了
2.气相要注意多个开关
气相温度较高,我们做的比较少,一次我想往常一样打开仪器,发现N2总阀没压力,去查看氮气瓶压力表,流量表 一切都正常
后来原因是:研发需要氮气,把管道开关关了,装氮气好后,忘了打开开关
这些问题都是小问题,但往往你想不到,那点 很头痛。
做分析,不容易啊 ,要细心,要冷静
希望大家把遇到的类似情况说出来,交流下,希望能够给彼此增加点经验和处理问题的能力
该帖子作者被版主 老多_小多5积分, 2经验,加分理由:鼓励分享,不错的话题
tylerz
依旧
流动没了,液相忘记关了,空跑了一个晚上!排空的时候排空阀忘记打开
zhaohua8011
加了流动相,瓶体积忘了更改,导致样品没有运行完就停了!
liufeilzu
液相时候没开灯,还觉得自己基线很稳,
然后进样,咦?没有信号!
再进一针更高浓度的,没有!
更高的。。。。
更更高的
Jason-lee
原子荧光 开机 预热 点火 分析样品,标准溶液荧光值基本没有,进高浓度的还是没有,检查气体总压,分流压力表都正常,最后发现,前一天同事做完以后,把仪器后面的进样阀给关了。当时就很无语,仪器装机用了一年半,从来没有关过这个阀门,结果浪费了一整天。
蓝人
原文由 Jason-lee(brain-lee) 发表:
跟我那个气谱同出一辙  这真是欲哭无泪
蓝人
原文由 zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:
?????不太明白
xiaxia29
原文由 Blue-man(yuxiaofeng86) 发表:
?????不太明白
就是液相中可设置流动相体积的,一旦体积小于设置值仪器就制动停止,
mengzhaocheng
小P孩
