主题:【求助】求助:异构体在GPC中会表现出差别吗?
浏览0 回复7 电梯直达
sseia42
我做的合成实验由于容易生成二聚体、多聚体,一般用GPC来大概地看下合成产物中的单体含量,但是合成单体为三种同分异构体的混合物,我想请教:
1、同分异构体在GPC中会表现出差别吗?(分子量虽然相同,但是结构不同的话流体力学体积应该不同吧,有影响吗?)
2、有差别的话,表现在什么地方呢?
请高手赐教,多谢!
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
tigertooth
结构不同,流体力学体积是应该不同,但关键是差别能有多大。如果差别大,那出峰时间就会有差别。用一般GPC算的话误差就大。
sseia42
sseia42
tigertooth
用GPC和光散射联用比较好,GPC分离,用光散射算分子量。光散射算分子量与保留时间没关系,而你的GPC又能将同分异构体分开,最适合光散射了。
sartre
原文由 sseia42(sseia42) 发表:
2、有差别的话,表现在什么地方呢?
请高手赐教,多谢!
你猜。。。
shandian709
GPC不宜用于分子组成相似的或者分子大小差异小的组分分析,如同分异构体,同分异构体的流体力学体积不同,所以标配的GPC仪器肯定不能满足要求。
onlyonejerry
