主题:【求助】氢气发生器
浏览0 回复18 电梯直达
yonghengchaoyue
有用氢气发生器为色谱提供载气的吗? 那个电解液怎么配,非得用蒸馏水吗、自来水可以不?
zj2635
论坛中有人使用过:
http://www.instrument.com.cn/bbs/detail.asp/threadid/2197594/forumid/25/year/2009/query/search
rxlwhite
电解液应是氢氧化钾溶液吧。肯定只能用蒸馏水配。
yonghengchaoyue
原文由 rxlwhite(rxlwhite) 发表:
是koH,我想偷懒,所以问自来水,哈哈
往往外
我们一直就是用氢气发生器!
如果想让你的氢气发生器寿命长一点,还是用蒸馏水的比较好!
zfsn
我们一直用的超纯水,因为我们有一个超纯水仪器,以前都是到大学里买的蒸馏水
handshake
用蒸馏水,200-300ml/min可用5-6年、自来水就不知道了。旧氢气发生器很容易返碱哦。
KEN
当然用蒸馏水啊!氢气发生器使用时会消耗一定量的水,如果用自来水,那么自来水中的杂质浓度会越来越高。
☜譕♥魚☞
电解液是氢氧化钾溶液
一般情况下不会换电解液
加蒸馏水就可以了,或者叫纯化水
yicheng1335
lijiantao
用蒸馏水即可,发生器上带有硅胶,石墨,分子筛,起干燥净化作用!
