瓦里安(Varian)公司今天发布325-MS三重四极杆液质联用仪,325-MS 用于环境、食品安全及毒物分析领域的高通量实验室中的化合物高效检测和鉴定。
分析化学家们面临的挑战是,需要鉴定那些在各种各样的基质中、越来越多的样本中不断增加的化合物。实验室想要具有竞争力,必须在一次实验运行中检测和定量尽量多的混合物,同时要尽可能地减少仪器的维护时间。325-MS是瓦里安公司的第二代三重四极杆质谱,特点是采用了新型的ESI离子源、并改进了离子透镜,这两大特点提高了仪器的灵敏度、耐用性和检测通量。
325-MS的核心是瓦里安公司正在申请的专利vESI™离子源——涡旋流ESI离子源,它通过增强离子雾化效率提高了检测灵敏度。涡旋流的干燥气体使离子在较低的温度下去溶剂化,无论对小分子还是生物大分子分析,都可以适应更宽的流速范围,而不会降低系统性能。化学家们可以通过以下方式体验325-MS的高灵敏度优点:降低一些化合物的检测限、或者在单次进样中分析更多的化合物、提高检测通量、降低单单次分析的成本。
vESI源使提高了对样品液滴加热传输和去溶剂化的效果,适应于宽广的流速范围,使更多的离子被传输进质谱,提高了灵敏度、降低了噪音
“金盾”防护离子透镜技术(正在申请专利)增强了仪器的抗污染能力。即使在重复注射悬浮在复杂基质中的被分析物后,325-MS几乎不需要清洗也可以保持测试结果高级别的重现性和精确性。清洗次数的减少意味着更长的仪器运行时间和更高的检测效率,单次分析的成本也进一步降低。
金盾技术和专利的脱轴的毛细管,降低了噪音和来源于基质的污染
复杂的、脏的基质积聚在喷雾金盾(左图)上,可以被方便地清除,用湿布擦去金盾上的玷污即可恢复其原始光洁的状态(右)
为了帮助客户将所购买仪器的功效发挥到最大,瓦里安公司同时提供相关耗材,包括样品制备工具、HPLC色谱柱及应用软件和一套供用户选择的支持培训方案。
瓦里安公司科学仪器部的高级副总裁马丁·奥多诺休(Martin O''Donoghue)表示:“对维护仪器和增加通量的考虑是实验室进行环境分析和食品测试的重要部分,325-MS使用户从每次实验中获取更多的信息,并且在仪器维护上花费更少的时间。”
这是今早上看到的,结合http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20071014/1020520/index_2.shtml这个帖子,大家看瓦里安此项设计有什么优劣势?对实际分析会产生什么影响?
