主题:【讨论】椰油酰胺甜菜碱活性物质含量的测定
浏览0 回复7 电梯直达
zengzhengce163
我用磷钨酸法测定椰油酰胺甜菜碱活性物质含量,结果生成胶状沉淀,包裹指示剂,终点变色不明显。有没有版友做过,用什么方法?希望能一起讨论下。
魅力星光
zengzhengce163
原文由 魅力星光(kikiaa) 发表:
包裹指示剂是什么指示剂???
苯并红紫4B指示剂,原理如下
zengzhengce163
老多_小多
原文由 zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:
再顶一下,有没有人做过啊?
这个比较少见,确实没做过
zengzhengce163
原文由 老多(emoc98311) 发表:
再顶一下,有没有人做过啊?
这个比较少见,确实没做过
是啊,这算是比较新的精细化工产品,有关合成,应用的文献以及质量指标都能找到,就是没有合适的分析方法。
liaohw
我们用高氯酸的电位滴定,用0.1mol/L的高氯气酸,如果需要资料可以联系457103666,说明CAB35活性物测试。
liaohw
CAB-35活性物检测方法
1.1.        0.1mol/L高氯酸的配制
1.1.1.      200-300ml冰醋酸稀释8.5ml72%的高氯酸,加入20ml醋酸酐。用冰醋酸稀释至1L。静置过夜。
1.1.2.      精确称量0.2g105下干燥4小时的邻苯二甲酸氢钾,溶解于100ml冰醋酸。在高氯酸溶液进行电位滴定。
C=
m×1000
V×204.23
1.2.        测定
精确称量1.5g样品(精确到0.0001g)于100ml烧杯中。将样品放于105鼓风干燥箱中,鼓风干燥10min。取出样品,加入约50mL冰醋酸。加入磁力搅拌子搅拌。用0.1N高氯酸标准溶液进行电位滴定。
X=
V×C×359×100
m
