主题:【求助】这两张图是一个化合物吗
浏览0 回复22 电梯直达
edy311
我前几天做的化合物的红外
一点点看论坛上大大们的文献一边琢磨的
第一张是苯磺酸钕,钕的特征峰位置我没找到
第二张是苯磺酸钕和异辛醇的络合物,是粘稠的所以我用己烷洗了几次,100度烘过后作的红外。
muziying114
edy311
vanvan
edy311
楼下,实验条件没有太大区别,谢谢哦
peach1111
不是吧  两个图上的曲线不一样,如果是在相同的实验条件下进行的,就肯定不是了
zengzhengce163
原文由 edy311(edy311) 发表:
。。。谁能告诉我怎么能发图。。。55555 严重求助
请看http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20091026/2176103/
zengzhengce163
第二个图1100左右多了一个峰,据楼主提供信息,应该是仲醇C-O伸展吸收峰,估计是没洗完全的原因,钕的特征峰位我不是太清楚,看看版友们的高见
Last edit by zengzhengce163
zhangcheng19807
我觉得你应该在1100附近那几个峰上重点研究,两张图上1100附近几个峰位置没有太大变化,但是峰强度却变化较大。应该是配体的引入对其有所改变。具体我还不能确定。至于钕的峰位没有必要去知道,一般都是在波数较低的位置。
该帖子作者被版主 zengzhengce1631积分, 2经验,加分理由:有道理,欢迎常来本版
zhangqiaozhong
edy311
多谢楼上的大大们,谢过…^0^
我再查坛子里的资料看看~
