主题:【求助】请高手帮我解析为何是三重峰
浏览0 回复7 电梯直达
moonshine0918
在5.2左右的位移处应该是右边苯环苄基的氢谱,按理说应该是单峰,为何是三重峰呢?
结构式 谢谢
zj2635
两个卞基上的H所处的环境是不一样的,至少也应该是两组峰,至于三重峰是不是还有空间位阻的原因?或者是峰的归属有问题?具体峰的化学位移我已经忘记得差不多了,不好意思。
celan
5.2不是三重峰,是4条峰,挺好的AB自旋系统。图谱很好,上面数据也很清楚。
楼主看图马虎了。
moonshine0918
Utopia
左边苄基的CH2是连接在手性碳上的潜手性碳,出现这样的结果并不意外,
在最优构象中,CH2的两个氢化学环境是不同的,
画一画Newman投影式你就一清二楚了
celan
原文由 Utopia(kcq1997) 发表:
画一画Newman投影式你就一清二楚了
您回答的不是楼主的问题。
您所说的“左边苄基的CH2是连接在手性碳上的H”不在5.2ppm.
Utopia
原文由 celan(celan) 发表:
画一画Newman投影式你就一清二楚了
您回答的不是楼主的问题。
呵呵,看错了。
效果一样,存在分子内氢键,看一看优势构象的Newman投影,一清二楚
aspect
