主题:【求助】恒电流模式下,怎么设置可将工作电极设置为正极?
浏览0 回复5 电梯直达
251045
电化学工作站中,在恒电流模式下,怎么设置可将工作电极设置为正极,对电极为负极,参比电极还要接上甘汞吗?还是不放在电极系统中?如果我想恒电流20mA/cm2, 一些参数如system中的cathodic positive和Anode positive应该怎么选?恒电流技术中的参数设定,如cathodic current 和anodic current 怎么设定?还有cathodic time 和anodic time应该设置多少(我想电解两个小时)?
该帖子作者被版主 〓疯子哥〓5积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
l3wll
我也刚开始用辰华的电化学工作站,现在正在摸索。我觉得根据阳极面积anodic current 设成20mA/cm2,cathodic current 设成0.anodic time设2小时换成秒cathodic time 随便一个值
该帖子作者被版主 madprodigy5积分, 2经验,加分理由:鼓励回答问题
iarty
原文由 251045(251045) 发表:
可以用一个干电池测量一下其放电的IV,根据你的接线和仪器测得的电流正负就可以判断。
zqq0892
您好  我想问您一下  上海辰华电化学工作站的哪个模式是恒电流模式啊
zqq0892
您好 我想问一下上海辰华电化学工作站的哪个模式是恒电流模式啊?
pb-c
CHI660d是多电流阶跃 设置一个就是恒电流了
还有就是电流设置可以按照面积乘以电流密度  如果充电的过程电位正移 这个电极为正极
如果相反那这个电极为负极  这个时候可以把研究电极的对电极的位置互换下
2011/12/20 8:42:39 Last edit by pb-c
