原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:那假如不光有沉淀,还有浑浊怎么办,是否影响测定?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:那低质到底是什么样子才能算是完全消解好了
硝酸是消解必需的,起氧化作用,氢氟酸主要是用来消除硅,因为很多元素被矿物晶格包围,需要用氢氟酸把硅消除来打破晶格才能把这些元素提取出来.高氯酸有很强的氧化性,也有破坏有机物的特性,同时也是驱赶氢氟酸的高沸点酸.
最理想的当然是完全澄清透明,象纯净水那样。但往往不会消解到那样的程度。一般底泥或土壤样品消解后还是有一点沉淀的。但结果表明那点沉淀并不影响最后的测定。
