主题:【求助】通常 正己烷的出峰时间是不是应该在前几分钟啊?
浏览0 回复8 电梯直达
tsqgc
是不是溶剂峰的出峰时间都比较早呢?所以才有溶剂延迟时间这个词。
但是近来用正己烷进样 一直发现有一个大鼓包 在走样的中间,大概5-6分钟的地方,设的溶剂延迟时间是3分钟,要是正己烷一直出峰都是这样的话,岂不是那个溶剂延迟时间是没有用的?
后来有人说可能是我们用的柱子比较特殊的原因。用的PLOT 铝柱,刚开始在NCI模式下操作,看不出那个大鼓包是什么,现在在EI模式操作,就能看出是86的峰了。
到底怎么回事呢?有没有哪位经验丰富的大人知道啊?
见下图
penglm800
可能是你的正己烷污染了,你进溶剂量是多少啊,一般看溶剂延迟时间只有粘一点进样看看就可以,还有就是你的柱子吧,像这样的包峰不正常
penglm800
tsqgc
谢谢两位的回复。
我后来问了一下卖柱子的公司,也就是Agilent。
才知道原来这种柱子就是会导致这些溶剂峰出峰比较晚的。所以那整个就是一团溶剂。只是还没想好以后试验中应该怎么处理掉这样一个大鼓包。试着分流进样了,还是一个鼓包,虽然略小一些了,但不能出现一个尖尖的正常的峰的样子。所以担心将来进样会把要分析的目标给盖住了。
如果大家还有什么建议,请不吝赐教啊!
这里不得不赞一下A这个公司的售后服务。
不管将来怎样,至少目前这个阶段还是很好的。希望能继续。
learner1999
不知道当初你根据什么设置三分钟的延迟;
你的这根柱子是什么型号啊?
原天
看看你的第一个要测的组分是什么时间出峰,如果可以就把延迟时间设在第一个组分前一点点就可以了。。
没有人规定只能设延迟时间为三分钟的。
像你这样对质谱伤害很大
Insm_1ed951f9
原文由 原天(jianquan69) 发表:
没有人规定只能设延迟时间为三分钟的。
像你这样对质谱伤害很大
请问老师,会有什么样的伤害呢?我的溶剂延迟设置了1min
symmacros
原文由 Insm_1ed951f9(Insm_1ed951f9) 发表:
会对灯丝有影响,可能烧坏灯丝,对离子源有影响,可能是检测器饱和等。
溶剂延迟设置了1min,只要在一分钟内溶剂出来结束,就无问题,否则就有影响。
Insm_1ed951f9
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 会对灯丝有影响,可能烧坏灯丝,对离子源有影响,可能是检测器饱和等。溶剂延迟设置了1min,只要在一分钟内溶剂出来结束,就无问题,否则就有影响。
请问我们可以根据什么判断溶剂出来没有?气质新手,不好意思
