原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
你对问题的认真和执着值得学习,祝你早日解决这个看似简单的问题。上面的图适用于透射电镜,因为透射电镜的图像是在光路中形成的,在不同位置成像,图像就会转动。扫描电镜光路中没有图像,离开末级光栏的电子束,对于形成试样表面的束斑在不同截面上仅是束斑大小不同。那为什么有“图像转动”呢?看来扫描线圈受到了某种干扰,图像才会转动,......
你说的可能是正确的,
通过了解,在扫描电镜的设计上,扫描线圈有两种安装方式,一种在物镜内部,一种在物镜上部。
1、在物镜内部的扫描线圈,扫描发生器所发生的偏转电磁场在物镜电磁场内,通过一体化设计,能够按照各自的逻辑工作,但在改变物镜焦距的时候,物镜磁场发生变化,电子受到的洛伦兹力发生变化,电子旋转角速度改变,通过扫描线圈磁场的方向也有所改变,但可能这不是图像发生旋转地主要原因。由于扫描线圈磁场变化规律是固定的,通过连续改变焦距,中心对称的物镜磁场的变化也是有规律的,相当于给行扫描和场扫描的每个磁场增加了一个旋转分量,这个分量的大小随着物镜激励的变化而变化,也就表现为图像有所旋转。在长工作距离,低倍大景深的操作中比较明显。不影响使用。
2、在物镜上方的扫描线圈,不受电磁透镜焦距改变的影响。扫描线圈在磁透镜场外独立运行,改变物镜磁场,也干涉不到扫描磁场;由于在磁透镜场外,经过扫描线圈的电子,是直线运动,方向也固定。图像没有旋转。
