原文由 ventyxu(ventyxu) 发表:原文由 licheezyl(licheezyl) 发表:
加速电压5kv,filament=80时,合适的发射束流应该在哪个范围内呢?
我以前拍照片的时候加速电压15kv,发射束流基本在80多,是不是低了?感觉照片质量还可以呀
不知道楼主用的是哪种电镜,一般加一个铜片Emission 电流大概减少10-15uA.不知道你是否知道双偏压或者四偏压。
对于你说的加速电压15KV,以我现在使用的电镜S-3000N来说正常范围是50-90uA.所以反射电流在80多能正常使用。
原文由 licheezyl(licheezyl) 发表:原文由 ventyxu(ventyxu) 发表:原文由 licheezyl(licheezyl) 发表:
用的是S-3400N哦,好像跟你的差不多嘛,呵呵~~~那就是说我目前使用的算是正常的了~~
原文由 rainflying666(rainflying666) 发表:原文由 licheezyl(licheezyl) 发表:原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
发射电流选择与样品之间关系不大,只要计数率比较理想就可以了,如果计数率过大或过小就要调整发射电流。高压选择要随样品不同进行调整。
计数率怎么看啊,好像是能谱中的参数吧?计数率正常范围是多少呢
同问,计数率好像是能谱中的参数啊!我们好像换灯丝调机时没有考虑到这个参数,一般只是调电子枪对中,好像计数率都是在正常范围啊,请问专家一下,应该要怎样在调机时看计数率啊,是不是平时我们都疏忽了
