主题:【讨论】当你试验时
浏览0 回复27 电梯直达
工农兵
当你试验时,做平行样吗?
如果进行平行试验,使用的试剂需要用平行样吗?
您可能想找: 万能试验机 询底价
baishizhiqiu
试验时是需要做平行样的。
进行平行试验,使用的试剂不需要用平行样。
张驰有度
肯定要做平行样的,这样可以减少误差。试剂没必要用平行样,除非你对所使用的试剂产生怀疑。
yzguo
rxfrcl
ImFarmer
正常情况下是做平行样,试剂空白实验要看方法是否要求
小H
每次实验都带平行样,这也是质量控制的一个手段。平行样的试剂也是一样的使用同样的试剂。
april-fly
肯定要做平行样,这属于实验室质量控制的要求,而且平行样所加试剂必须相同
工农兵
原文由 baishizhiqiu(baishizhiqiu) 发表:
试验时是需要做平行样的。
任务量大的时候,还会坚持这个原则吗?
工农兵
原文由 禾木(sqxiumeiwang) 发表:
平行样的目的就是为了保证数据的准确。那么你做的平行样是做几次?
工农兵
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
要做平行样,相同的试剂相同的分析步骤和条件。
样品要平行,试剂没有这个必要吗?能说下原因吗?
