主题:【讨论】水中挥发酚和氰化物的分析方法
浏览0 回复27 电梯直达
峰 (Davon)
各位版友用什么方法分析水中的挥发酚和氰化物?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
魅力星光
魅力星光
峰 (Davon)
原文由 魅力星光(kikiaa) 发表:
GB7486--87水质氰化物的测定
还是87年的标准,有没有新的方法出来?
april-fly
水中挥发酚是用4-氨基安替比林分光光度法
水中总氰化物是用异烟酸吡唑啉酮比色法
coffee8
GB/T5750-2006标准都有测定方法,不过与旧标准方法差不多!
老兵
原文由 峰(dongli5203) 发表:
GB7486--87水质氰化物的测定
还是87年的标准,有没有新的方法出来?
GB 7486-87《水质 氰化物的测定 第一部分 总氰化物的测定》与GB 7487-87《水质 氰化物的测定 第二部分 氰化物的测定》已被HJ484-2009《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》替代。
修订后的主要变化是整合了“易释放氰化物”和“总氰化物”样品的采集与制备部分;增加了异烟酸-巴比妥酸分光光度法。
Last edit by wangliqian
老兵
挥发酚的测定同样有了新标准,原GB7490-87《4-氨基安替比林分光光度法》作废,应采用HJ 502-2009《水质 挥发酚的测定 溴化容量法》和HJ 503-2009水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》。
挥发酚和氰化物是操作强度较大的分析项目,样品量大时最好采用GB/T 8538.4-2008《流动注射分析仪在线蒸馏法》,该法主要还是基于4-氨基安替比林法和巴比妥酸法的原理,目前已有不少环境监测二级站装备了流动注射分析仪。
峰 (Davon)
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
有没有了解过SIA,用的人多吗?SIA也可以测氰化物和挥发酚,不知道效果怎么样?
chemistryren
魅力星光
才知道,之前按以前的标准做........
