主题:【讨论】COD锰检测是否需要预处理?
浏览0 回复6 电梯直达
翩翩
在检测水样COD的时候,按照国标的步骤需要预处理,后来自己试验了几次,觉得不预处理的结果和预处理的结果没多大差别,想请问各位你们在做COD的时候预处理了吗?在完成COD检测后,怎样清洗锥形瓶?谢谢?
该帖子作者被版主 东北生长的苹果2积分, 2经验,加分理由:鼓励新手发帖
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
qxy04341708040
你不是使用了标准的回流方式嘛,以高纯水样代替试样,加入相同的试剂,进行回流。
翩翩
原文由 qxy04341708040(qxy04341708040) 发表:
你说的是污水的COD吧,我所说的是出厂水和原水锰法COD.
老兵
COD锰和CODMn的称谓是不规范的,应该称为高锰酸盐指数,用符号IMn表示。自来水出厂水对于高锰酸盐指数来说,测定前是不需前处理的,采样后不加固定剂应尽快分析,或者是在1-5摄氏度保存两天内测完样品。对于新的锥形瓶,使用前建议用高锰酸钾溶液煮过,测空白的锥形瓶也应固定使用。
该帖子作者被版主 majing042积分, 2经验,加分理由:详细讲解
lsjandyy
taotao112233
因为耗氧量(高锰酸钾指数)是水厂的常规检测项目
一般出厂水与源水在做完后直接用纯水冲洗2-3次即可,不用每次都处理(新的三角烧瓶除外)
guojingyi-2010
老兵正解啊~我现在做就不用于处理,因为自来水的水样很干净,锥形瓶需要按照国标上要求的处理。
