主题:【原创】磷酸铁的一点儿问题-各位请指教
浏览0 回复6 电梯直达
masyanhua
磷酸铁主要是用于食品行业,进来,随着磷酸铁锂电池的悄然兴起,磷酸铁也慢慢热起来了,但关于磷酸铁的合成、性质及性能指标好像还不是很多。
在实验室也用可查的方法合成了磷酸铁,像找更多关于磷酸铁的资料(合成,性质,标准用于电池的要求等)。
在这里想请专家指教,多谢了!
ImFarmer
磷酸铁
    一、中文化学名:磷酸铁,正磷酸铁磷酸铁产品图片
  二、英文化学名:Ferrous Phosphate
  三、FePO4·2H2O,分子量186.82,CAS号:13463-10-0
  四、物性:白色、灰白色单斜晶体粉末。比重2.58。溶于硫酸,难溶于其它酸,几不溶于水、醋酸、醇。在自然界中以蓝铁矿形式存在。多由亚铁盐溶液与磷酸钠作用而得。
  五、技术规格:
  电池级磷铁技术标准
  Fe3+≥32.5%
  Ca2+≤50ppm
  Mg2+≤50ppm
  Na+≤50ppm
  K+≤50ppm
  Cu2+≤10ppm
  Cr3+≤10ppm
  Pb2+≤15ppm
  以上为生产磷酸铁锂电池材料专用规格。也可用作催化剂及制造陶瓷等。
  六、包装:25KG/袋。 外袋为纸塑复合袋,内衬高压聚乙烯薄膜。
  七、用途:主要用于制造磷酸铁锂电池材料。
平凡人
硫酸铁化学式Fe2(SO4)3,分子量399.7。浅黄色粉末,密度3.097g/cm3,在潮湿空气中易潮解,变成棕色溶液。易溶于水,容易水解,溶液显酸性。480℃时分解生成氧化铁和三氧化硫。水合物很多,常见的有九水合物Fe2(SO4)3·9H2O,分子量562.01。呈黄色,密度 2.1g/cm3。在酸性溶液中有较强氧化性,可溶解铁、铜等。用于制颜料、药物,还用作媒染剂、净水剂。用氧化物或氢氧化铁跟硫酸反应制得。
平凡人
化学性质
液体是红褐色的粘稠液体,固体是一种淡黄色的颗粒。
用途
用于制颜料、药物,并用作媒染剂、净水剂等
用途
用作铁盐无机高分子絮凝剂,主要用于城镇生活饮用水、工业给水方面
用途
用作分析试剂、净水剂、铁催化剂及媒染剂
类别
有毒物品
毒性分级
中毒
急性毒性
腹腔-小鼠 LD50: 168 毫克/公斤
可燃性危险特性
不可燃烧; 火场产生有毒含铁, 硫氧化物烟雾
储运特性
库房低温, 通风, 干燥; 防潮; 密闭存放
灭火剂
二氧化碳, 干粉, 砂土
职业标准
TWA 1 毫克(铁)/立方米; STEL 2 毫克(铁)/立方米
masyanhua
一楼的虽然是在网上直接粘贴过来的,但也非常感谢你的参与。
二楼的我说的是磷酸铁可不是硫酸铁哦!
雪在烧
原文由 masyanhua(masyanhua) 发表:
二楼的我说的是磷酸铁可不是硫酸铁哦!
可能人家那电脑分辨率不太好。
平凡人
二楼的我说的是磷酸铁可不是硫酸铁哦!
不好意思,看错了,真没发现是硫酸铁。
磷酸铁
分子量:150.82(无水物)
性质:系含1-4个水分子的水合物,无臭、黄白色至米色粉末。不溶于水和醋酸,溶于无机酸。
没用过这个东东,只知道有种磷酸铁锂电池,相比现在的二次性电池有很大优势。
