主题:【求助】气相色谱进样后峰面积重现性太差
浏览0 回复14 电梯直达
liudefenbingyu
各位大侠,大家好,我用的是岛津的气相色谱GC-2014C,毛细管柱,进样后峰面积重现性太差,柱子也重装了,石墨垫也换了,进样口也查了,还是不行,我都无语了。。感谢大家给我提点意见,感激不尽啊!!
coffee8
chengjingbao
原文由 liudefenbingyu(liudefenbingyu) 发表:
样品的问题查了没有!
liudefenbingyu
用的FID检测器啊,现在又出现一个问题,进样后,基线抬升很厉害,也不知道是什么原因。。
coffee8
有可能是柱子的问题,进样过程中基线抬升是很正常的,如果比以前抬升的厉害,那就可能是柱流失导致的。想必你的柱子应该用的时间不短了吧?
coffee8
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090627/1975625/
看看这个帖子是否对你有所启发!!
你的进样垫有没有问题?
ghb1978
你进的是什么样品,是液体还是气体,进样技术怎么样?
happy水中月
仪器重现性不好
1、        进样技术不佳
2、        检测器处漏气
3、        载气(氢气,分流)阀不稳
4、        在进样的线性范围外进样
5、        气化垫漏气
6、        进样器坏
7、        色谱柱严重流失或污染
linenrui
是分流进样吗?分流出口流速不准的话肯定影响面积重现性
yajun50288
将进样口和柱问箱的温度都设为50度,看基线怎么样,如果好就可以排除进样口和柱子的问题了,找别的原因。
tengy1973
如果样品不是易挥发的,那就先做做程序升温老化看看吧.
