主题:【求助】燃烧试验用甲烷气体应如何管理?
浏览0 回复13 电梯直达
人来人往
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
因燃烧性测试需要,实验室新购了一瓶40L/10MPa的甲烷气体(纯度>98%),个人感觉像一颗炸弹被放到实验室了。在此向有经验的版友请教: 此类易燃易爆类气体应如何管理?
1、 放置环境有哪些要求?
2、 连接气管: 种类和长度有要求吗? 燃烧试验有明火,气瓶是不是要和燃烧仪分开房间放?这样连接气管大概得10到15m长。
3、 用氢气减压阀减压应该没问题吧?
推荐答案:工农兵回复于2009/12/09
确实很危险,针对于这些危险性设置要特殊对待。
1.首先放置的环境不能与高温设备以及环境中放置,避免连锁反应。要保持实验室的温度不要太高。
2.如果实验室的构造允许的话,你可以将气瓶分别放到2个隔壁的屋子,这样气管不需太长。每次试验时,去另外个屋子开瓶,到另外个屋子试验。如果明火火焰大的话,更加注意,不要接触气瓶。
3.为什么不用专业的甲烷表以及减压阀呢?
PS:连接气瓶的气管必须禁锢结实。
工农兵
原文由 人来人往(free365) 发表:
1、 放置环境有哪些要求?
3、 用氢气减压阀减压应该没问题吧?
PS:连接气瓶的气管必须禁锢结实。
人来人往
有专业的甲烷表以及减压阀吗?大概什么价格呢?
以前没接触过这些东西,气站说可以用氢气减压阀。
因为实验室构造的限制,如果分开房间放的话,仪器和气瓶的距离大约有15m,没法再近了。不知道这么长的管道会不会带来安全隐患呢?
放钢瓶的地方没有空调,夏天温度可能到40摄氏度,应该不会有问题吧?
工农兵
有的,网上可以搜索到的。价格就不知道了。你可以联系下具体厂家。
分开房间时比较安全的做法,置于15m的距离不算远的,只要把过程控制好,随时查看管道,就好。
你们实验室安装了可燃气体报警器吗?
人来人往
工农兵
没有安装报警器,实验室很少用到易燃易爆气体。
这不就有了。
那只有严格的检查气瓶与仪器连接用的气管了。漏气是很危险的事情。
yejinghcunzg
1983329
首先了解气瓶可存放的温度,压力容器一般在50摄氏度以下。
二、购买可燃气体报警器,分工业和家用的,公司特别注重可配置工业的不够价格贵。家庭配置一般在200-300元即可。
polymer
还是咨询专业人士意见吧
2010/11/1 14:03:48 Last edit by xiaozf
青林
qiuxingwei
