主题:【讨论】哪种熔点仪合适,型号,规格?
浏览0 回复5 电梯直达
nedusa
我公司质检准备购买一台熔点仪,用于测肌醇熔点等,不知哪种熔点仪的性价比高,品牌,价格,型号,规格等。希望大家给予建议。最好是操作方便,数据准确。谢谢
dongnan
dongnan
OptiMelt全自动熔点仪
OptiMelt熔点仪是美国斯坦佛大学研究所的最新研究成果,三通道同时测定,可快速、准确地检测物质的熔点并观察熔化过程。样品室设不易损坏的LED照明和观察窗放大镜,铝合金加热块温度由电脑控制,使温度梯度线性化。精密的铂RTD传感器能快速准确地测量温度,分辨率达0.1℃。
自动测量
OptiMelt熔点仪内置数码相机,能连续地捕捉样品的实时图像,不仅可实时显示在接收和处理数据的电脑屏幕上,还可以自动保存,以便于检测结果的后期分析回放,在自动检测技术上,OptiMelt熔点仪采用了光吸收及反射技术,高分辨率的数码成像检测器可准确地检测到样品瞬间的光特性变化,并且可以测定有色样品。
操作简便
OptiMelt熔点仪操作简便,只要选择起始温度,温度梯度,终止温度,按一下[START],就能从LCD显示屏上读出结果,使实验能在无人看管下进行。当温度稳定或熔点测定结束,仪器会发出声光报警,仪器顶部有两个玻璃架,可放置空的光细管或废弃的毛细管。
如果不连接电脑,本仪器的触摸屏系统也可独立进行控制和操作,并显示测定的结果,操作者可从前面板观察样品,在测量过程中,可通过LCD菜单按键进行标注,每次测量,可标注六个温度。
精确的结果
OptiMelt熔点仪使用铂RTD传感器,温度范围可达400℃,分辨率可达0.1℃。仪器可用标准品方便地校准,仪器可记忆最后一次校准的数据,完全符合GLP规范和药典要求。
快速测量
微处理器控制铝加热模块的温度梯度,可快速升温及冷却。可编程温度梯度为0.1℃-20℃/分,增量为0.1℃/分。仪器能快速地预热温度至稍低于熔点温度,可缩短分析时间。
数据管理
OptiMelt熔点仪符合GLP熔点测定要求,能存贮24个不同的分析方法,并可以保存8个完整的熔点报告。测定结果可在前面板显示,打印或通过USB接口传送至电脑。使用电脑处理数据,回放熔融图像,必要时用人工判断熔点。
Melt View软件
可在分析样品的过程中,实时显示高分辨图像,存贮的图像可随时调用,并可一幅一幅地回放。
技术参数
温度范围::室温+10℃-400℃      温度分辨率:0.1℃
温度梯度:0.1℃-20℃/分钟        增量为0.1℃/分钟
加热时间:10分钟(50℃~350℃), 冷却时间:10分钟(350℃~50℃)
温度精确度:±0.3℃(~100℃);±0.5℃(~250℃);±0.8℃(~400℃)
显    示:带触摸屏的LCD显示器
打印接口:RS-232串行口,支持ESC代码打印
电脑接口:USB
Melt View软件:  与Windows操作系统兼容(带USB接口) (随机赠送)
可使用毛细管:外径1.4至2.0mm,长100mm
电源:交流90-264V  使用温度:0-40℃
重量:4.1Kg          体积:20×25×21cm
订购信息(东南科仪 www.sinoinstrument.com 为中国总代理)
OptiMelt  熔点仪主机及软件系统,基本消耗品熔点管:300支, 打印机为选购件。
lyonghua
wengfeiyin1
佳航仪器JH90/JH70/JH50/JH30全自动熔点仪完美结合高精度控温技术和高清视频摄像技术,不但为用户提供准确、稳定、可靠的测试结果,还为用户带来高效便捷的测试感受。高清视频可方便清晰的看到样品溶化的全过程,自动检测实时图普显示,方便用户准确测得样品熔点和熔距。
使用领域:
熔点仪在化学工业、医药研究中据有重要地位,是生产药物、香料、染料及其他有机晶体物质的必备仪器突出特点:
□符合药典测试方法,包括欧洲药典、美国药典、中国药典。
□高清摄录功能,方便观察和回看。
□从室温到400℃,大温度范围。
□升温速率0.1℃/Min-20℃/Min无极调节。
□高清彩色大屏幕放大视窗。
□可同时测定四个样品。
□可连接打印机,实现数据实时打印和历史数据打印。
这是上海佳航仪器的产品,是自动检测的,性价比很高,你可以参考下,希望能帮到你
梅特勒-托利多
梅特勒-托利多熔点仪系统可以非常准确地测定熔点与熔程。自动透光率测量和以反光模式进行的同步可视照相观测确保结果可靠。可同时测量多达 6 个样品并且加热与冷却时间短(一种采用封闭炉原理的产品),可使您同步进行多个样品测试。
