质谱作为一种高灵敏度的检测器,具有定性的功能,如今广泛应用于各个领域,为了了解质谱的应用,推出大型质谱应用专题讨论活动,还需各位版友的鼎力支持,积极参与讨论和提供话题!本版将给予重重的积分奖励本期的质谱应用将讨论农药残留的检测,以下是和大家分享《农药残留检测与质量控制手册》一书中关于农残检测的内容,希望对大家有帮助:
一般来说,农产品和加工食品中农残的检测技术分为目标物的提取、分离、净化和检测几个步骤,其中提取、分离和净化属于前处理阶段,主要是为了改善提取效果,减少基质和杂质对检测结果的影响。
一、农残萃取的基本原则
利用溶剂萃取样品中的农残,首先要满足溶剂对样品的渗透性和农残的萃取性,使溶剂最大限度的渗透到样品中获得最大的萃取效果,也就是相似相容原理,即溶质和溶剂在极性、官能团和化学性质等方面相似时,可以相互溶解;这里说的溶质是指样品中农残,溶剂是指提取试剂,但是溶剂一般不能和样本混溶,否则达不到提取和分离的效果。农产品和食品的种类繁多,其农药残留的种类和性质也各不相同,萃取溶剂的选择一般遵循以下规律:
1)农药的极性:对于极性较小的农药(如有机氯农药),一般选择非极性溶剂如正己烷、苯等提取;对于极性强的农药(如有机磷和氨基甲酸酯类农药),可以选择极性较强的溶剂如氯仿、丙酮和乙腈等提取,对于中等极性的拟除虫菊酯酯类农药,可以选择混合溶剂如丙酮-石油醚等提取。
2)样品的含水量:样品含水量较高的蔬菜、水果等一般先粉碎打浆,采用极性较高的溶剂如丙酮、乙腈、甲醇等提取;含水量较低的产品如豆类、谷物等要先粉碎,如加水后采用丙酮、乙腈、甲醇和二氯甲烷等提取。
3)样品的理化性质:对于脂肪含量较高的样品一般采用混合溶剂如丙酮-石油醚(3:7)来提取;含糖量较高的样品如浓缩果汁等,可以先加入水后再用热的乙腈或丙酮提取;辛辣味较重的产品如韭菜、大葱、大蒜等,可以先用微波稍微加热灭活酶活性后,加入丙酮、乙腈等溶剂提取。
4)提取溶剂的极性:根据提取的“相似相容”原则,溶剂的极性从强到弱的顺序为:水、乙腈、甲醇、乙酸、异丙醇、丙酮、二氧六环、正丁醇、正戊醇、乙酸乙酯、乙醚、硝基甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、苯、甲苯、二甲苯、四氯化碳、二硫化碳、环己烷、正己烷(石油醚)、正庚烷。
二、萃取方式:
萃取方式主要包括液-液萃取、液-固萃取和液-气萃取,前两者是农产品和食品农药残留萃取的主要方式,今年发展了超声波辅助提取、微波辅助提取、加压溶剂萃取、超临界萃取和固相萃取等方式。
三、检测方法
应用于农残检测方法主要有:GC、GC-MS、HPLC、LC-MS,还有用于快速检测的酶联免疫法(ELISA)和酶抑制法。
其中质谱作为检测器与
气相和
液相色谱实现串联,继承了色谱对农残的分离,也克服了
气相和
液相在农产品中农残的实际分析过程中,由于基质和很多未规定检测的农药种类的干扰,很容易出现“假阳性”而影响判定结果的缺点,实现既可以对未知化合物定性,又可以对痕量组分定量
四、农残检测方法国家标准见附件
农残检测方法国家标准列表.pdf五、举例
按照GB/T 19648-2006检测水果和蔬菜中农药及相关化学品残留量的测定,其部分农药的方法检测限、溶剂选择和混合标准溶液浓度、保留时间、定量离子及定量离子与定性离子的比值见以下附件
水果中部分农药测定GC-MS法.pdf
