氟化钾-氟量的测定-硝酸钍容量法
1 范围
本方法适用于氟化钾中质量分数为40%~60%的氟的测定。
2 原理
试样在硫酸或高氯酸介质中,通水蒸气蒸馏分离氟,以茜素磺酸钠次甲基蓝作指示剂,用硝酸钍溶液滴定。
3 试剂
3.1 盐酸溶液,0.6moL/L。
3.2 氢氧化钾溶液,2%。
3.3 硫酸溶液,2+1。
3.4 高氯酸,r1.60g/mL。
3.5 缓冲溶液:
称取9.45g氯乙酸溶于50mL 1 moL/L氢氧化钠溶液中,用水稀释至100mL,混匀。
3.6 硝酸钍标准溶液
3.6.1 溶液的制备
称取9.45g四水合硝酸钍〔Th(NO3)4€€4H2O〕 或质量相当的其他硝酸钍水合物溶于水中,并稀释至1L,混匀。
3.6.2 溶液的标定
称取0.2000g 预先在600℃灼烧并在干燥器中冷却的特纯氟化钠,用20~30mL水移入装有数个玻璃球(直径约2~3mm)的蒸馏瓶(4.2.1)中。以下按分析步骤5.4.2~5.4.3进行。同时做空白试验。
2.6.3 按下式计算硝酸钍标准溶液对氟的滴定度:
式中:T€€€€硝酸钍标准溶液对氟的滴定度,g/mL;
m1€€€€滴定分取的标准溶液中所含氯化钠质量,g;
V1€€€€滴定分取的标准溶液所消耗的硝酸钍标准溶液体积, mL;
V2€€€€滴定分取相应的空白溶液所消耗的硝酸钍标准溶液体积,mL;
0.4525€€€€氟化钠换算成氟(F)的系数。
3.7 茜素磺酸钾溶液,0.5g/L。
3.8 次甲基蓝溶液,0.5g/L。
称取0.05g次甲基蓝,溶解在水中,稀释至100 mL。
注:对于目视滴定,不仅用这两种指示剂,也可以单独用茜素磺酸钠或者用甲基百里香酚蓝代替或使用指定pH范围获得相同结果的其他试剂。
4 仪器
一般实验室仪器及
4.1 蒸汽发生器:
约3L容积的烧瓶,配有插入三支内径约6mm 的玻璃管(a 、b、c)的塞子。
a. 双曲导管:用以把蒸汽导入蒸馏中。
b. 蒸气调节管:露在外面的一端装上套有带螺旋夹的橡皮管。
c. 安全管:长1 m。
4.2 蒸馏器:硼酸玻璃制。带有磨口接头,由以下部分组成。
4.2.1 蒸馏烧瓶:容积250 mL 。中部瓶颈的直径为36mm,侧面瓶颈的长度为215mm,直径为20mm 。两颈距离为65mm。
4.2.2 蒸馏柱:有11个三点组,自第1点组到最末点组长120mm。三点围绕圆周间隔为1200。
4.2.3 温度计护套。
4.2.4 温度计:范围0~200℃有效长度约为250mm 。
4.2.5 滴液漏斗:容积为100mL,插入蒸馏柱里。
4.2.6 泠凝器:有效长度400mm。
4.3 电热器:能控制加执溶液温度150±1℃。
4.4 pH计:配有玻璃电极。
4.5 硼硅玻璃烧杯,锥形,容积250 mL。
4.6 滴定管,容积10 mL ,分宽0.02mL。
4.7 滴定吸收皿,光路长5cm ,宽5cm,高7.5 cm。
5 操作步骤
5.1 称样
称取0.2g干燥的试样,精确到0.0001g,分析时应称取两份平行试样进行测定,取其平均值。
5.2 空白试验
随同试样进行空白试验。
5.3 试样处理
用20mL~30mL水将试样移入装有数个玻璃球(直径为2 mm~3mm)的蒸馏烧瓶中。在冷凝器下面放一支500mL的容量瓶,以收集蒸馏液。连接蒸馏烧瓶和冷凝器并开始通冷却水。然后盖上蒸馏烧瓶,通过滴液漏斗加入50mL硫酸(2+1)或30mL1.60g/mL高氯酸。在蒸汽发生器中装入三分之二水和几小块浮石并加热,在水沸以前,打开蒸汽调节管。
用电热器加热蒸馏烧瓶,直到溶液温度达到150℃(用硫酸时)或135℃(用高氯酸时)。借助蒸汽调节管上的螺旋夹调整蒸汽流量,以达到250~300g/h速度,经双曲导管通入蒸汽,根据选择的蒸馏方法,保持蒸馏烧瓶中溶液在150±1℃或135±1℃(精确控制温度)并在约90min内收集400mL蒸馏液。然后将蒸馏烧瓶和蒸汽发生器断开。停止蒸馏,洗涤冷凝器。稀释蒸馏液至刻度,混匀。
5.4 测定
移取上述50.0mL蒸馏液于烧杯中,加入500mL水、0.5mL0.5g/L茜素磺酸钾,滴加2%氢氧化钠溶液直到粉红色出现(变色pH范围为6.6~6.8)。
用pH计检查,逐滴加入0.6moL/L盐酸溶液直到pH值在4.9~5.2之间(黄色溶液)。加入3mL0.5g/L茜素磺酸钾溶液,然后用pH计再次检查,滴加缓冲溶液直到pH为3.4±0.1(约需1mL缓冲溶液)。最后加0.5mL0.5g/L次甲基蓝溶液(绿色溶液),用硝酸钍标准溶液滴定到刚出现蓝紫色为终点。
注:①滴定要在日光灯或荧光照明下进行,不要在钨丝灯照明下进行。
②也可使用光度法测定,即移取50mL蒸馏液置于滴定吸收皿中,稀释至100mL。加入3mL0.5g/L茜素磺酸钾溶液,按分析步骤4.4.3调整pH3.4±0.1后,于分光光度计波长525nm处,用硝酸钍标准溶液滴定至吸光度为0.60为终点。
6 ; 结果计算
按下式计算氟的含量,以质量分数表示:
式中:V3€€€€滴定分取溶液所消耗硝酸钍标准溶液体积,mL;
V4€€€€滴定相应空白分取溶液所消耗硝酸钍标准溶液体积,mL ;
m€€€€试样量,g;
T€€€€1mL硝酸钍溶
液相当于氟的质量,g。
7 允许差
实验室之间分析结果差值应不大于下表所列允许差。
氟 含 量
允 许 差
40.0~60.0
0.6
8 参考文献
[1] GB 8152.2-87。
[2] ISO 2833-1973。
