原文由 360445144(360445144) 发表:原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
这个要看你的仪器有几个放大板了,如果是两个放大板就可以。
不过一般2014C用的是一个放大板两个信号一正一反,那样的话两个检测器你只能用一个。
你看看吧设置中选择有单左、单右和双检测器三种模式,你用双检测器模式看看
试过双检测器了,但是只能单通道输出数据,现在就是要解决怎么双通道输出数据的问题了。
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:原文由 360445144(360445144) 发表:原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
关键看是否是两个放大板,如果是两个放大板那你就把另一个的信号输出单独装一个工作站
不过一般是两个检测器公用一个放大板,你确定两个检测器都能同时用?
