我遇到过好多客户,张口就问,你们家某某型号的
气相色谱多少钱。殊不知,同一型号的
气相色谱,配置也多种多样,不同配置的GC,价格相差很大。下面就
气相色谱的配置向大家做一个简要的介绍吧。
1、 关于
气相色谱组成
2、 关于
气相色谱配置
气源:目前气源主要有两种,一种是高纯钢瓶气,一种气体发生器。高纯钢瓶气是最佳选择,如果选择气体发生器,最好添加脱水管,防止水汽对
气相色谱造成不良影响。
进样口:进样口用的最多的是分流/不分流毛细柱进样口和填充柱进样口。S/SL适用于所有毛细柱,PP适用于填充柱和大口径毛细柱。另外,还有挥发性物质进样口、冷柱头进样口、程序升温进样口等多种进样口,因为不常用到,这里不再一一叙述。一般来说,一台
气相色谱可以配置2个进样口,根据客户需要选择。
阀:阀进样是除进样口进样以外,另外一种进样方式。主要应用于石化行业,复杂气体物质的检测。其配置多种多样,需要根据需检测的物质成分,由工程师设计阀图,出厂前安装在GC上。
色谱柱:色谱柱从大类上分为填充柱和毛细柱。其中以毛细柱最常用,安捷伦是全球最大的毛细柱生产商。这里列举几种最常用的安捷伦毛细色谱柱。
1,DB-5毛细管柱,中极性,适合大多数化合物分析;在农药残留分析中用于有机氯分析,如666、DDT等;
2,DB-WAX毛细管柱,极性柱,适合酒类,杂醇类分析;
3,DB-FFAP毛细管柱,极性柱,适合酸类,胺类等级性化合物分析;
4,DB-1701毛细管柱,用于农残中有机磷类分析;
5,DB-624毛细管柱,用于环境分析,EPA方法柱
检测器:检测器种类也很多,这里介绍最常用的几种。
一般来说,一台
气相色谱可以同时安装2个检测器。安捷伦7890最多可同时安装三个检测器,但第三个检测器必须为TCD。岛津2010和2014最多可同时4个检测器。
气相色谱的前处理装置:1,自动顶空进样器,用于固体如土壤、包装材料等微量有机物浓缩;
2,吹扫捕集,用于水中微量有机物浓缩;
3,热脱附,用于大气中微量有机物的浓缩。
典型配置举例:
1、农残检测:色谱主机+分流不分流进样口+FPD检测器(或NPD检测器)+ECD检测器+自动进样器+色谱工作站+DB-5毛细柱+DB-1701+安装工具包+必要消耗品
2、溶剂残留:色谱主机+分流不分流进样口+FID检测器+自动顶空进样器+色谱工作站+DB-624毛细管柱+安装工具包+消耗品
根据所需检测的样品不同,色谱配置多种多样,以上抛砖引玉,希望大家能够根据需要配置自己的
气相色谱!
