原文由 xy4585618(xy4585618) 发表:原文由 flytiger603(flytiger603) 发表:
关于对照品的配置,我想请教一下:
现在对照品都是要求配两个,每个对照的峰面积除以对应的浓度f=A/C,f1/f2 应该在0.98-1.02之间,保证配置的准确性。
要是配置的对照品超过了0.98-1.02的范围,应该重新配置还是两个都用?
如果在范围之内,用一个对照品能说明问题不?
谢谢!
关于两个对照品应该在0.98-1.02的范围内,没有见过有相关方面的正式文件规定!
实际应用中只配置一个浓度就够了,既然已经配置了2个浓度,你可以都用,进行一下比较,看看误差有多大!
原文由 小卢(luxw) 发表:原文由 xy4585618(xy4585618) 发表:原文由 flytiger603(flytiger603) 发表:
关于对照品的配置,我想请教一下:
谢谢!
这个问题我也想问一下,
1.就是在配置2个浓度时,到底相差多少为好?
2.如果规定是30mg,那么实际称量中这个范围定在多少为好呢?这个范围是否写在文件里呢?
3.如果在方法中第一次设定称样量,这个称样量设定多少合适呢?30mg、60mg?还是怎么样呢?
原文由 小卢(luxw) 发表:
[这个问题我也想问一下,
