主题:这两天我在做土壤样品,样品是国家标物中心提供的,发现一个问题,就是背景干扰问题:我的吸收值与背景值之比为1.7—1.8,从理论上讲,该吸
7134015
这两天我在做土壤样品,样品是国家标物中心提供的,发现一个问题,就是背景干扰问题:我的吸收值与背景值之比为1.7—1.8,从理论上讲,该吸收值并不可靠,但其换算成最后结果却基本符合国家标物中心的实际值,大约相差10%;我在待测溶液中加入基体改进剂(5%的磷酸二氢钠,优级纯)后,结果就和国家标物中心提供的值就相符了,但其吸收值和背景之比仍然在1.7—1.8之间。我想请教各位,在土壤的检测中如何能降低背景值?采用何方法较好?越详细越好?
tzl75
土壤样品成分复杂,要想分离基体还是有点困难,最好的方法就是加入基体改进剂和采用标准加入法来解决这个问题
