主题:问专家几个关于荧光定量PCR的问题:(美国STRATAGENE四色荧光定量PCR) 1。什么是Peltier效应设计的热系统 2。动力学范围:7个数量级是什
浏览0 回复3 电梯直达
panchangpei
2。动力学范围:7个数量级是什么意思
3。可在一个扩增曲线中观测所有染料,也可在多个实验结果中观测单个染料。如何理解这句话?
4。什么是熔解曲线?作用是什么?
thank you very much
您可能想找: PCR 询底价
请直接向德国默克公司咨询,他们是STRATAGENE在中国业务的独家代理.
dxw6424
1、Peltier效应是一种温差电效应,直接由电能转化为热能,制冷制热都可以,无需热量载体,体积小,控温准确。
2、7个数量级是指能区分7个梯度稀释的样本的定量结果;
3、这句话意思是这个软件的显示比较自由,可以同时所有结果同时显示,也可每个结果单独显示;
4、溶解度曲线是指PCR扩增完后,加荧光染料,缓慢升高温度,通过产物荧光曲线的变化对产物TM值进行分析,检测产物是否单一,有没有非特异性扩增
wyj-1987
