主题:问专家几个关于酶标仪的问题: 1。微孔板式紫外可见连续波长酶标仪和连续光谱荧光仪,全自动多功能酶标仪 ,光栅式酶标仪 ,连续光谱扫描式
浏览0 回复4 电梯直达
panchangpei
问专家几个关于酶标仪的问题:
1。微孔板式紫外可见连续波长酶标仪和连续光谱荧光仪,全自动多功能酶标仪 ,光栅式酶标仪 ,连续光谱扫描式酶标仪,化学发光酶标仪 ,它们有哪些具体不同,应用上有些什么不同
2。什么叫终点法检测,动力学法检测
3。振板功能作用是什么
4。什么叫OD值,测核酸,蛋白质OD值是多少?
5,什么是线形回归,多顶式回归,阀值吸光率,多点吸光率
2。
您可能想找: 分子荧光光谱 询底价
不知道您和Molecular Devices Corporation是否有关?<br>
<br>
请参考以下网址:http://www.genetimes.com.cn/product/yiqitiandi/MDC.htm
chentaoyou
问专家几个关于酶标仪的问题:
2。什么叫终点法检测,动力学法检测
3。振板功能作用是什么
1.具体不同太多了,共同点就是都是运用免疫法,关键是针对最后一步的测定机理不同而产生的这么多中不同功能的酶标仪。如有的是酶联免疫、底物显色反应(普通紫外及可见光酶标仪);有的是利用化学发光原理(化学发光酶标仪);光栅式酶标仪 ,连续光谱扫描式酶标仪我不了解;全自动多功能酶标仪应该就是多种检测方法整合的。
2. 终点法检测分一点终点和两点终点。一点终点就是反应由于成分(一般是样本中的成分)的消耗最终达到终点不会再产生吸光度或其他参数的变化,只需在反应完全后测定终点的吸广度就可以了。两点终点是要考虑本底效应的,需测定启动反应点和反应终点的吸光度,取差值。
  速率法是反应的吸光度随反应时间程线形上升,直至底物完全消耗完全(一般是标本中的待测成分充当催化剂作用)。结果取的是单位时间内的吸光度变化量,也就是反应曲线的斜率。
3.振板功能应该就是通过机械震动使样本与试剂混匀功能。
4.OD值是光密度(Oplical Density),实际上和现在说的吸光度是一回事。
5.对于一组标准品梯度,以酶标仪测定出一组数据。如果是一般底物为显色剂的酶联免疫法,OD值与标准品的浓度成正比,即标准曲线应该是一条直线。所以将测定的OD值和理论浓度做线性回归(为什么是线形回归:因为测定误差和标准品稀释误差,测定OD值和理论浓度对应的点会不在一条直线上),得到的是一条标准曲线。
如乳胶增敏的比浊反应,待测物浓度和浊度不成正比,而是一条曲线 Y=A+BX+CX^2+DX^3。
以上是个人理解和看法,我也是刚入门免疫的,以前做的是生化,有不对指出请大家指出!第一次写这么多的回帖!
jjj0020
酶标仪是不是用的可见光区光谱啊?不然怎用聚乙烯,不用石英比色皿?
