主题:【每日一谈】悬赏令-化学试剂府
浏览0 回复55 电梯直达
工农兵
包装
  用内衬二层牛皮纸或塑料袋的麻袋包装。每袋净重40公斤、50公斤或80公斤。
  储运注意事项:应装在棚车、船舱或带棚的汽车内运输,不应与潮湿物品或其他有色物料混合堆放,运输工具必须干燥清洁。贮存在干燥、清洁的库房内,应避免雨淋或受潮。
医药
  【别名】月石
  【来源】 硼砂矿经精制而成的结晶。
  【主产地】青海、西藏、陕西等。
  【制法】矿砂挖出后,溶于沸水中,滤去杂质,滤液放冷后析出结晶,取出干燥。
  【性味归经】甘、咸,凉。归肺、胃经。
  【功能主治】外用清热解毒,消肿,防腐;内服清肺化痰。用于急性扁桃体炎,咽喉炎,咽喉肿痛,口舌生疮,口腔炎,齿龈炎,中耳炎,目赤肿痛,汗斑,为五官科疾患的常用药!内服用于痰热咳嗽,但现代少用。
  【用法用量】外用适量,配合其他药物研粉搽敷患处。或外洗,或配制成眼剂外用。
  【注意】一般不作内服。(中药入丸散服,每次1.5-3.0g。)
  【成药】冰硼散(《外科正宗》) 冰片、硼砂、玄明粉、朱砂。
  用于治疗口舌生疮、咽喉肿痛。
  【摘录】《全国中草药汇编》《中药学》
  【药物考证】出自 1.《本草衍义》:蓬砂,南方着色重褐,其味和,其效速;西方者,其色白,其味焦,其功缓。2.《纲目》:硼砂,生西南。有黄、白二种,西者白如明矾,南者黄如桃胶,皆是炼结成,如硇砂之类。西者柔物去垢,杀五金,与硝石同功,与砒石相得也。
  【小知识 】 硼砂为硼酸钠的俗称,为白色或无色结晶性粉末,因为毒性较高,世界各国多禁用为食品添加物。硼砂对人体健康的危害性很大,连续摄取会在体内蓄积,妨害消化道的酶的作用,其急性中毒症状为呕吐、腹泻、红斑、循环系统障碍、休克、昏迷等所谓硼酸症。人体若摄入过多的硼,会引发多脏器的蓄积性中毒。硼砂的成人中毒剂量为1-3克,成人致死量为15克,婴儿致死量为2-3克。
Last edit by gongnongbing
工农兵
详细描述
硼砂
【相对分子量或原子量】381.37
  【密度】1.69~1.72
  【毒性LD50(mg/kg)】
  大鼠经口5660
  【溶解情况】
  易溶于水。
  【用途】
  是提取硼和硼化合物的主要矿物原料。在冶金工业中,硼砂用于煅、焊接及金属试验,又是良好的熔剂。此外,还广泛用于玻璃、陶瓷、医药、肥料、纺织等工业。
  【制备或来源】
  硼砂是硼酸盐类矿物中分布最广的一种,为盐湖的化学沉积产物,多见于干涸的含硼盐湖中。
  【其他】
  硬度2~2.5。在空气中易失去结晶水而成为白色粉末。灼烧则膨胀,随后即熔成透明玻璃状小球。 硼砂
  本品为四硼酸钠,含Na2B4O7.10H2O应为99.0%~105.0%。
  【性状】 本品为无色半透明的结晶或白色结晶性粉末;无臭;有风化性;水溶液
  显碱性反应。
  本品在沸水或甘油中易溶,在水中溶解,在乙醇中不溶。
  【鉴别】 本品的水溶液显钠盐与硼酸盐的鉴别反应。
工农兵
【检查】 溶液的澄清度 取本品0.5g ,加水10ml溶解后,溶液应澄清;如显浑浊,与2 号浊度标准液(附录Ⅸ B)比较,不得更浓。
  氯化物 取本品0.25g ,依法检查(附录Ⅷ A),与标准氯化钠溶液5.0ml 制成的对照液比较,不得更浓(0.02%) 。
  硫酸盐 取本品0.5g ,依法检查(附录Ⅷ B),与标准硫酸钾溶液2.0ml 制成的对照液比较,不得更浓(0.04%) 。
  碳酸盐与碳酸氢盐 取本品0.25g ,加水5ml 溶解后,加盐酸,不得发生泡沸。
  钙盐 取本品0.25g ,加水10ml溶解后,加醋酸使成酸性,再加草酸铵试液1.0ml,放置1 分钟后,加乙醇5ml ,摇匀,15分钟后,如显浑浊,与标准钙溶液〔精密称取在105 ~110 ℃干燥至恒重的碳酸钙0.125g,置500ml 量瓶中,加水5ml 与盐酸0.5ml 使溶解,用水稀释至刻度,摇匀;临用前,精密量取10ml,置100ml量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀,(每1ml 相当于10μg 的Ca)〕2.5ml 用同一方法制成的对照液比较,不得更浓(0.01%) 。
  铁盐 取本品1.0g,加水25ml溶解后,依法检查(附录Ⅷ G),与标准铁溶液 3.0ml制成的对照液比较,不得更深(0.003%) 。重金属 取本品1.0g,加水16ml溶解后,滴加1mol/L盐酸溶液至遇刚果红试纸变蓝紫色,再加水适量使成25ml,依法检查(附录Ⅷ H第一法),含重金属不得过百万分之十。
  【含量测定】 取本品约0.4g,精密称定,加水25ml溶解后,加0.05%甲基橙溶液1滴,用盐酸滴定液(0.1mol/L)滴定至橙红色,煮沸2分钟,冷却,如溶液呈黄色,继续滴定至溶液呈橙红色,加中性甘油(取甘油80ml,加水20ml与酚酞指示液1滴,用氢氧化钠滴定液(0.1mol/L)滴定至粉红色)80ml与酚酞指示液8滴,用氢氧化钠滴定液(0.1mol/L)滴定至显粉红色。每1ml氢氧化钠滴定液(0.1mol/L)相当于9.534mg的Na2B4O7.10H2O。
  【类别】 消毒防腐药。
  【贮藏】 密封保存。
工农兵
晶体化学
理论组成(wB%):Na2O 16.26,B2O3 36.51,H2O 47.23。
  结构与形态单斜晶系35'''';Z=4。,a0=1.184nm,b0=1.063nm,c0=1.232nm;β=106晶体结构中,硼酸根由2个[BO3OH]四面体和2个[BO2OH]三角形彼此共角顶组成;它们通过氢氧键与[Na(H2O)6]八面体共棱形成的柱(∥c轴)相连。这一结构特征使硼砂具解理。
  斜方柱晶类,C2h-2/m(L2PC)。晶形短柱状或厚板状。常见单形:平行双面a、b、c,斜方柱m、w、q 、x 。集合体有晶簇、粒状、块状、泉华状、豆状、皮壳状等。
物理性质
无色或白色,有时微带浅灰、浅黄、浅蓝、浅绿色等。玻璃光泽。解理完全、不完全。性脆。贝壳状断口。硬度2~2.5。相对密度1.69~1.72。易溶于水。味甜略带咸。
  偏光镜下:无色。二轴晶(-)。2V=40。Ng=1.472,Nm=1.469,Np=1.447。
产状与组合
    产于干旱地区盐湖和干盐湖的蒸发沉积物中,与石盐、天然碱、钠硼解石、无水芒硝、钾芒硝、钙芒硝、石膏、方解石、钠硝石、碳酸芒硝及其它少见的硫酸盐等伴生。在干燥的空气中,硼砂易失水变成白色粉末状的三方硼砂。
鉴定特征
短柱状晶形,低硬度,易溶于水,味甜略带咸。在空气中易脱水,颜色变浊,在表面形成裂纹及白粉块状的皮壳。火烧时膨胀,易熔成玻璃状球体。
工农兵
工业应用
为最重要的工业硼矿物。
  硼砂是硼最重要的化合物。硼,在国外常被列为稀有元素。然而,在我国却有丰富的硼砂矿,因此,硼在我国不是稀有元素,而是丰产元素。
  在工业上硼砂也作为固体润滑剂用于金属拉丝等方面.
  在电冰箱.点冰柜.空调等制冷设备的焊接维修中常做为(非活性)助焊剂用以净化金属表面.清除金属表面上的氧化物;在硼砂中加入一定比例的氯化钠.氟化钠.氯化钾等化合物即可作为活性助焊剂用于制冷设备中铜管和钢管.钢管与钢管之间的焊接。
