主题:【求助】用直读光谱仪测硅,用什么方法处理样品?
浏览0 回复9 电梯直达
twj1966
本人刚开始使用直读光谱仪。因需要测试样品中的硅,不知道用什么办法处理样品好,我们的样品是钛合金。请高人指点!谢谢!
mlb2003
twj1966
wjl9731
wjl9731
合金元素
  钛合金是以钛为基加入其他元素组成的合金。钛有两种同质异晶体:882℃以下为密排六方结构 α钛,882℃以上为体心立方的β钛。合金元素根据它们对相变温度的影响可分为三类:①稳定α相、提高相转变温度的元素为α稳定元素,有铝、碳、氧和氮等。其中铝是钛合金主要合金元素,它对提高合金的常温和高温强度、降低比重、增加弹性模量有明显效果。②稳定β相、降低相变温度的元素为β稳定元素,又可分同晶型和共析型二种。前者有钼、铌、钒等;后者有铬、锰、铜、铁、硅等。③对相变温度影响不大的元素为中性元素,有锆、锡等。
  氧、氮、碳和氢是钛合金的主要杂质。氧和氮在α相中有较大的溶解度,对钛合金有显著强化效果, 但却使塑性下降。通常规定钛中氧和氮的含量分别在0.15~0.2%和0.04~0.05%以下。氢在α相中溶解度很小,钛合金中溶解过多的氢会产生氢化物,使合金变脆。通常钛合金中氢含量控制在 0.015%以下。氢在钛中的溶解是可逆的,可以用真空退火除去。
[编辑本段]
钛合金的分类
  钛是同素异构体,熔点为1720℃,在低于882℃时呈密排六方晶格结构,称为α钛;在882℃以上呈体心立方品格结构,称为β钛。利用钛的上述两种结构的不同特点,添加适当的合金元素,使其相变温度及相分含量逐渐改变而得到不同组织的钛合金(titanium alloys)。室温下,钛合金有三种基体组织,钛合金也就分为以下三类:α合金,(α+β)合金和β合金。中国分别以TA、TC、TB表示。
  α钛合金
  它是α相固溶体组成的单相合金,不论是在一般温度下还是在较高的实际应用温度下,均是α相,组织稳定,耐磨性高于纯钛,抗氧化能力强。在500℃~600℃的温度下,仍保持其强度和抗蠕变性能,但不能进行热处理强化,室温强度不高。
  β钛合金
  它是β相固溶体组成的单相合金,未热处理即具有较高的强度,淬火、时效后合金得到进一步强化,室温强度可达1372~1666 MPa;但热稳定性较差,不宜在高温下使用。
  α+β钛合金
  它是双相合金,具有良好的综合性能,组织稳定性好,有良好的韧性、塑性和高温变形性能,能较好地进行热压力加工,能进行淬火、时效使合金强化。热处理后的强度约比退火状态提高50%~100%;高温强度高,可在400℃~500℃的温度下长期工作,其热稳定性次于α钛合金。
  三种钛合金中最常用的是α钛合金和α+β钛合金;α钛合金的切削加工性最好,α+β钛合金次之,β钛合金最差。α钛合金代号为TA,β钛合金代号为TB,α+β钛合金代号为TC。
  钛合金按用途可分为耐热合金、高强合金、耐蚀合金(钛-钼,钛-钯合金等)、低温合金以及特殊功能合金(钛-铁贮氢材料和钛-镍记忆合金)等。典型合金的成分和性能见表。
  热处理 钛合金通过调整热处理工艺可以获得不同的相组成和组织。一般认为细小等轴组织具有较好的塑性、热稳定性和疲劳强度;针状组织具有较高的持久强度、蠕变强度和断裂韧性;等轴和针状混合组织具有较好的综合性能。
该帖子作者被版主 mlb20032积分, 2经验,加分理由:鼓励一下!
mlb2003
原文由 twj1966(twj1966) 发表:
样品中硅含量小于0.010%.
虽然没有测试过钛合金的样子,但是感觉这个含量的样品用直读光谱测试应该不困难,如果有标样可以做一下对比,或者和化学方法检测的结果做一下对比!
mlb2003
用的什么型号的仪器?就按照直读光谱的操作手册进行检测就行,这种设备操作比较简单!
wccd
拿点样品,找几家有直读光谱的兄弟单位测一下,其结果不久一目了然了吗。
有条件的话可找几种牌子的直读光谱仪进行对比试验,再筛选看哪家仪器更合适,只买对的不买贵的,就是这个道理。
twj1966
仪器是牛津便携式直读光谱仪。除用简易车床处理样品外,有没有合适的感光纸来制样?我们在测试过程中感觉一般的砂纸在样品制备过程中硅容易夹带进入样品,使测定结果偏高。
mlb2003
感光纸制样这个到没有听说过,软样品制备时可能会造成磨料的侵入!一般钢样在砂轮上制备,对于有色金属最好在高速车床上制备样品!
