主题:水质监测中用比色分析法,要做标准曲线,零点是否需要带入回归?
浏览0 回复4 电梯直达
xiaoxia
lidonglei
零点必须参加回归方程的计算,因为这涉及到试剂空白的扣除。
woshi0917
不一定的,要视情况而定的。因为我们知道水中氟化物测定,标准零点就是无法代入的;还有,要看标准点的数多少,多的情况下可以不带的,因为它也只是其中的一个点,不用零点代入回归的方程的B值实际也是零点的数值;在标准点数少的情况下零点可以作为一点代入。我们做标准零点是为了我们发现所用水的情况。
lidonglei
楼上朋友的说法过于随意,正常情况下标准系列点都应计入回归方程,若有不好的点不妨检查一下自己的操作是否有问题。另外一般水中氟化物都用氟离子选择电极方法,采用半对数方法计算,楼上朋友是用什么方法?在标准的分析过程中,应该对系列零点和样品空白有清醒的认识。
hzhgx1979
http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网<br>
http://www.google.com 信息检索网<br>
http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库<br>
http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心<br>
http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网<br>
